Sonstiges Wincc Flexibel SP5 RT
A.K
Guten Tag,
Ich habe ein Problem. Es war auf dem PC Panel ein Projekt mit Wincc Sp3 die Verbindung hat funktioniert . Jetzt habe ich auf PC Panel win 7 neu Wincc flexible 2008 Sp5 aber das Projekt verbindet sich nicht mehr mit CPU.
Ich habe nochmals das Projekt auf PC Panel RT übertragen. Zeigt nur Bilder vom Projekt aber ohne Verbindung.
Was muss ich machen um das Projekt zu starten mit Verbindung?
Viele Grüße
AK
Es gibt einige weitere Möglichkeiten, ausser den "Standardfehler" S7ONLINE falsch eingestellt.
Die Ursache wird in das Meldefenster angezeigt wenn dies für Systemmeldungen aktiviert ist.
Das diese Information nicht schnell verschwindet vom Blick, konfiguriere das Meldefenster das es die gepufferte Medungen anzeigt.
Ja, es gibt auch noch (viele) weitere Möglichkeiten, falls S7ONLINE nicht die Ursache ist. Mehr Hinweise kann man geben, wenn der Fragesteller sich wieder meldet und Fragen beantwortet ...
Standard: wenn WinCC flex RT neu installiert wird, dann ist danach bei S7ONLINE nichts eingetragen.
