WinCC flexible 2005 parallel zu 2008
Atlas
Ist es möglich beide Versionen von Flexible gleichzeitig auf einem PC/System zu installieren und auch zu nutzen?
Hintergrund bei mir ist, dass ich Kunden habe die nach wie vor ihre 2005er Version nutzen, da eigentlich alles läuft was laufen muss und andere bereits auf 2008 umgestiegen sind.
Jetzt mal unabhängig wie "gut" das klappt,
das geht nur für Aktuelle Version - 1.
Also mit der 2008er kannst du das als 2007er Version speichern, hier also dann in jedem Fall ungeeignet.
Mfg
Manuel
VMWare und Co. ... ansonsten keine Chance.
Ja, das hab ich auch schon überlegt... Aber ich vermute, dass Flex hier nicht sehr performant sein wird. Es ist ja als normale Installation schon recht langsam...
Ist das eine Vermutung oder hast Du im 2008er nachgesehen?
Das ist Wissen, bei "Speichern als Version" kann ich in meinem Fall (2008 SP2) auswählen zwischen:
- 2008 SP1
- 2008
- 2007
Das wiederum hängt ausschließlich davon ab, was dein Projektierungsrechner taugt ... RAM, wie viele Multicores (du der VM zur Verfügung stellst ...),
aber wie schon geschrieben, das ist die einzige Möglichkeit, d.h. das musst du wohl oder übel akzeptieren.
Mfg
Manuel
Ich verwende VMware für genau diesen Zweck.
Es ist genügend performant. Es ist wie mit Flex zu arbeiten auf meine alte PC.
Wenn man nur eine Runtime generieren muss, braucht man ja nur wenig zeit in den VMware zu arbeiten.
Dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen. Aber irgendwie bin ichs ja bei ner S7 Software schon gewohnt, dass nichts "mal einfach" geht...
Muss es denn VM Ware sein? Mir selbst wäre das Freewaretool Virtualbox lieber...
Wenn ich da teilweise die Software anderer Hersteller anschauen, bin ich doch ganz froh mit Siemens.
In der VM Ware oder Virtualbox läuft WinCCFlexible ganz gut bei mir.
Ich habe auch gerade diesen Generationsübergang begonnen. Auf meinem PG hatte ich damals vorsorglich Windows XP und Win7 auf getrennten Partitionen eingerichtet. Unter XP läuft WinCCflexible 2007, unter Win7 seit ca. einer Woche die Version 2008 SP1 HF3. Lösungen mit virtuellen Maschinen versuche ich zu vermeiden. Versucht hatte ich es mal mit dieser Microsoft-Dingends (Virtual pc ?). Die Performance war nicht akzeptabel.
Flexible 2008 unter Win7 läuft bisher übrigens sehr flüssig.
"Speichern unter Version" habe ich nie getestet. Habe auch gehört, dass es nicht funktioniert. Was nützt es wirklich? Man braucht doch dann auch wieder ein "altes" System, um mit dieser gespeicherten Version weiter zu arbeiten, bzw. um zu generieren und zu übertragen? Oder?
Gruß, Onkel
Es funktioniert ganz gut.
Bin auf Stand 2008 SP2. Kunde ruft an, braucht dringend Änderung. Er hat Flex 2007 auf seinem Lappi. Und nun?
PacknGo würde funktionieren (2007 ...). Aber kann mit 2008 SP2 keine
erstellen (speichern als Version--->kein Öffnen als 2007 möglich)
PacknGo würde funktionieren (2008 SP2). Aber +Firmwareupdate. -->Prosave
(und keine Änderung kundenseits möglich-- NORMALFALL)
Also Projekt auf 2007 speichern --> Kunde (Progger) kann seine Texte --ändern---als PacknGo speichern oder direkt übertragen.
LG
Es funktioniert tatsäglich.
Es nützt wenn man über die Jahren viele PC Runtimes beim Kunden haben, und in verschiedene Versionen.
Das passiert sehr einfach mit VMware. Auch wenn man eine neue WinCC Flex version ausprobieren will, ohne seine "richtige" WinCC Flex installation zu kompromitieren.
Ohne Speichern unter Version und VMware hätte es ein Alptraum gewesen sein.
Bei Panele braucht man alles dieses nicht. Dann lohnt es sich besser immer die Panele auf letzten Firmware Version zu haben.
auch das ist nicht immer Problemmlos, ein Firmware Update führt auch manchmal
zu veränderungen am Projekt oder sogar Problemen an Systemfunktionen
des Panels.
Bei mir war es mal so das beim Hochrüsten im Flex Projekt beim OP73
Grafiken anders Dargestellt wurden, die musste ich dann alle nachbearbeiten.
Bei den letzten HF, wurden doch Tastendrücke bei KTP Panels nicht mehr
richtig ausgeführt. So etwas kann schon Problemmatisch werden, wenn
z.b. die änderung per Fernwartung durchgeführt wird und die Änderung
nicht testetn kann.
Eigentlich ist es besser, mann lässt die Runtime in den Stand wie Sie ist,
wenn die HMI läuft. Änderungen macht mann dann in der erstellten Version
aus einer Virtuellen Maschine.
Wie Onkel schon in einen anderen Thread geschrieben hat, die Version
Politik von Siemens ist im Profesionellen Einsatz nicht mehr tragbar.
Wenn das TIA-Portal genauso wird, werde ich mich auf dauer von
Siemens trennen. Ich möchte Maschinen Automatisieren und mich nicht
von so einen Fehlerhaften Werkzeug andauernd in solche Schwierigkeiten
bringen lassen.
bringen lassen.
*ACK*
Versionswirrwarr
