WinCC flexible 2008 und WinCC Comfort V12 gleichzeitig unter Windows XP
Kai Schulz
Hallo Zusammen,
ich arbeite mit WinCC flex 2008 SP3 Update 2, unter Windows XP SP3. Das soll erstmal auch so bleiben!
Nun habe ich diverse Upgrades und Updates:
1. Upgrade WinCC flexible 2008 nach WinCC Comfort V11
2. Update WinCC Comfort V11 SP1
3. Update WinCC Comfort V11 SP2
4. Upgrade WinCC Comfort V11 nach WinCC Comfort V12
Ich würde das gerne mal testen, bin mir aber nicht sicher, ob mein flexible`08 danach noch existieren wird, bzw. ob man irgendwie beide Programme, parallel laufen lassen kann. Es handelt sich um Upgrades!?
Gruß Kai
Zum testen eignen sich immer virtuelle Maschinen. Wenn man sich mal die Größe und Komplexität der Siemens Software anschaut, weiss mann nie, was sich da alles gegenseitig beeinflusst oder behindert...
Nebenbei musst Du bei den Upgrades ja nicht die 4 Schritte nacheinander installieren. Upgrade heisst ja erstmal nur, dass Du die Lizenzen billiger kaufen kannst.
Also ich würde ne virtuelle Maschine nehmen und dort direkt V12 installieren zum testen...
Gruß.
PS:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50204570
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/51694088
Ich habe Simatic Manager mit STEP7 v5.5 und Flexible 2008, gleichseitig mit TIA v11 auf mein PC mit Win 7 - 64 bit.
Vorher hatte ich Simatic Manager mit STEP7 v5.5 und Flexible 2008, gleichseitig mit TIA v11 auf mein PC mit Win XP - 32 bit
Hallo Leute!
Habe gerade diesen Thread gelesen, da ich vor dem gleichen Problem stehe. Möchte bzw. kann auf das WinCC flexible 2008 nicht verzichten(zu viele Kunden). Ich war auch am überlegen, ob Step7 V5.5 und Wincc flexible 2008 auf einer Partition und TIA V12 mizt WinCC Advanced V12 auf einer anderen Partition laufen zu lassen. Oder alles parallel auf einer Partition. Siemens sagt ja ganz deutlich dass die parallele Installation unzulässig ist und TIA Portal nicht startet. Läuft die parallele Installation fehlerfrei? Oder gibt es da Probleme? Dann brächte ich ja eine Komplettversion und nicht ein Upgrade, sehe ich das richtig? Alles unter XP.
Zitat bitte !
Also ich habe Problemlos STEP7 v5.5 mit WinCC Flexible 2008 SP3 parallel mit TIA v12 auf mein PC mit Win 7 Pro 64 bit.
Classic und TIA Projekte können gleichzeitig geöffnet werden.
Würde mich schwer wundern, wenn auf der DVD was anderes steht, wie in der Lieferfreigabe: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/67797516
Kompatibilität zu anderen Produkten
- WinCC V12 arbeitet zusammen mit STEP 7 V12 und Startdrive V12 in einem Framework.
- WinCC Basic/Comfort/Advanced V12 kann auf einem Rechner parallel zu STEP 7 V5.4 oder V5.5, STEP 7 Micro/WIN, STEP 7 V10.5, STEP 7 V11, WinCC V11, WinCC flexible (ab 2008 ), WinCC (ab V7.0 SP3) und PCS 7 V8.0 SP1 installiert werden.
- WinCC Professional V12 kann auf einem Rechner parallel zu STEP 7 V5.4 oder V5.5, STEP 7 V10.5, STEP 7 V11, WinCC Basic/Comfort/Advanced V11 und WinCC flexible (ab 2008 ) installiert werden. Eine Parallelinstallation zu WinCC V6/V7 und WinCC Professional V11 ist nicht möglich.
Heißt auf Deutsch, mit Flex 2008 gibts keine Probleme und es ist höchst offiziell freigegeben.
Lediglich bei den großen WinCC V6/V7 bzw. der V11 Professional Runtime muss man aufpassen.
Sinngemäß dasselbe steht auch in der Lieferfreigabe von V11.
Also das nächste mal bitte die Brille nicht vergessen.
Mfg
Manuel
Es kann nicht sein das Classic und TiA nicht parallel installiert werden kann.
Wenn man ein STEP7 Pro auf TIA Pro upgradet bekommt mann ein sogenante "combo" Lizenz für STEP7 der Classic sowohl als TIA deckt.
Dasselbe passiert wenn man WinCC Flex Advanced auf WinCC Advanced upgradet.
Das bedeutet, Classic und TIA kann grundsätzlich parallel installiert werden.
"2.2 Hinweise zur Benutzung
Inhalt Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten.
Parallelinstallation von WinCC V11 und anderen SIMATIC HMI Produkten
Die parallele Installation von WinCC V11 mit Versionen von WinCC flexible vor WinCC flexible
2008 ist nicht zulässig"
"Parallelinstallationen im TIA-Portal
Wenn Sie eine nicht-zulässige Parallelinstallation von STEP 7 und WinCC durchführen, lässt
sich das TIA-Portal nicht starten."
http://support.automation.siemens.c...8_Akt/liesmich_WinCC_Professional_V11_SP2.pdf
Ist doch alles gut .... es geht ja um WinCC flex 2008
