WinCC Flex WinCC flexible RT, keine Verbindung zum Industrie-PC
MWL-100
Hallo Profis,
habe eine WinCC flexible 2008 SP5 Runtime auf einem Industrie-PC mit Win 10 laufen, soweit alles O.K.
Bekomme aber keine Verbindung von der SPS S7-300 CPU 317 PN/DP. In WinCC flexible Rack 0 und Slot 2
konfiguriert, IP von SPS und Runtime in gleicher Range. Finde aber im Industrie-PC keine Möglichkeit
S7online zu parametrieren. Woran kann es liegen?
Bis dann
Trapper
Hallo Profis,
habe unter Systemsteuerung (warum bei win10 so versteckt) PG/PC Schnittstelle die Netzwerkkarte des IPC konfiguriert.
Wenn ich die Runtime starte wird in Online Modus umgeschaltet, nach ca. 5 Sek. wird die Verbindung wieder abgebaut.
Hallo Profis,
Screenshots deiner PG/PC Einstellungen bitte
IP Adressen mal hier aufschreiben
Hallo Profis,
hier ein paar Fotos der Projektierung.
Themenstarter,
hast du eine gepufferte Meldeabzeige von Systemmeldungen ?
Wenn nicht, dann bitte dies einrichten. Dann siehst du auch Meldungen die sonnst schnell verschwindet vom Sicht.
Bei Win 10 bekommt man eventuell die Systemmeldung "General communication error 0x320". Dies bedeutet du hast die falsche (d.h. zu neu) Microsoft VC++ 2010 x64 Redistributable. Siehe Siemens Suppport.
Die Meldung "General communication error 0x320" sieht man nicht, weil gleichzeitig kommt die Meldung "Verbinding abgebaut".
Und S7ONLINE muss auf (adaptername).TCP eingestellt sein. Nicht (adaptername).ISO und nicht (adaptername).TCP (auto) !
Hallo Profis,
vorab erstmal Danke euch allen.
Habe zwischenzeitlich mit der Siemens Hotline gesprochen und erfahren das bei manchen Industrie-PC nicht alle Verbindungstreiber
für WinCC 2008 flexible SP5 installiert werden. Darauf hin bekam ich eine Datei "PC_Identifier_WinnCC" Software, nach der Installation
hatte ich sofort eine Verbindung. Nochmals Danke.
Bis dann
Trapper
