WinCC WinCC Pro V15 dynamische Textliste in Bildbaustein
funkndratzer
ich muss in WinCC Pro für einen Bildbaustein eine dynamische Textliste mit lediglich 3 Einträgen erstellen.
Meine Herangehensweise wäre ähnlich wie in Advanced gewesen, wie im Siemens Beispielprojekt.
https://support.industry.siemens.co...-wincc-(tia-portal)-erstellen-?dti=0&lc=de-WW
Allerdings funktioniert das in Professional so gar nicht.
Mir stelllt sich ehrlich gesagt auch die Frage ob ein Symb. EA-Feld oder ein Kombinationsfeld als dazu besser geeignet ist.
Beide kann man als Nachschlagefeld projektieren. Aber bei beiden kann ich, zumindest bei meinem derzeitigen Wissensstand, die Textliste nur statisch vergeben. Die statische Anbindung unterscheidet sich lediglich etwas.
Ich wollte entweder 30 verschiedene Textlisten mit jeweils 3 Einträgen im Bildbaustein hinterlegen oder
3 Strings von der SPS aus je nach Bildbaustein beschreiben.
Über einen Tipp wie ihr das evtl in einem Skript zu Stande bekommt bin ich sehr dankbar.
Soweit ich weiß hast du in TIA WinCC Professional ähnliche Möglichkeiten wie bei WinCC 6/7.
D.h. in VBS/C-Skript wäre die Vorgehensweise, die Index-Eigenschaft des Listenfeldes auf den entsprechenden Wert (1, 2, 3) zu setzen, und dann die Eigenschaft "Text" mit den zugehörigen Text zu setzen.
Hab das selbe Problem, komme aber mit sdeiner Beschreibung nicht wirklich klar.
Kannst du das noch einmal genauer erläutern?
Es geht um einen Bildbaustein, dem will ich von außen eine Textliste übergeben, deren Texte er dann anzeigt.
Er bekommt also die Textliste und natürlich den Index.
In WinCC Adv hab ich das so umsetzen können, in WinCC Prof finde ich keinen Weg.
