auch bei TIA muss die RT seperat installiert werden und ist nicht beim ES System enthalten.
Die Installation WinCC TIA enthält nur die WinCC RT Advanced Simulation und WinCC RT Professional Simulation, und daher auch nur Simulation!
Bitte schau unter "Weitere informationen zur installierten Software" welche Komponenten genau installiert sind! Wenn dort keine Eintrag "Simatic WinCC Runtime Professional" steht ist kein RT installiert.
Selbst wenn WinCC RT Professional auf dem Rechner installiert ist funktioniert der RT Button nur für WinCC RT Advanced, ein WinCC RT Professional wird immer über den RT Loader gestartet, nei aus dem Portal heraus!
Dazu muss man das Projekt aus dem TIA in das Dateisystem laden und dann im RT Loader die Pfade auf diese Daten einstellen, dann funzt es auch mit dem Autostart.
Christoph
