TIA WinCC Professional V13 SP1 - Fehler bei Syntaxprüfung eines C-Skriptes
Grimsey
ich bekomme beim Übersetzen eines C-Skiptes 2 Fehler von der WinCC-Syntaxprüfung gemeldet (siehe Bild).
Die Variable "rtest" ist eine interne REAL-Variable.
Kann mir eventuell jemand sagen, weshalb die Syntax-Prüfung die Zeilen 8 und 12 anmeckert?
Welchen Datentyp hat Dein Tag "rtest"? Float? Nochmal überprüfen!
Wenn es Float/Real ist, dann solltest Du auch durchgängig Float/Real-Konstanten im Code verwenden, also nicht 0, 10, 50 sondern 0.0, 10.0, 50.0
PS: in Zeile 12 ist eine andere Variable "itest", die anscheinend nicht Float ist? "GetTagWord(...) + 1.0" geht natürlich nicht
Das Skript ist nicht von mir sondern von einem unserer Lieferanten. Beim Übersetzen des Projektes ist mir das aufgefallen und ich versuche es zu bereinigen.
"rtest" ist eine interne Real-Variable, habe ich gerade nochmal geprüft.
In Zeile 12 habe ich jetzt eine 1 statt 1.0 draus gemacht, die Meldung bleibt allerdings.
Also der Fehler liegt bei der Zuweisung des Variablenwertes in Zeile 8.
Die Anweisung "GetTagFloat("rtest") + 0.2" ist Ursache für die Meldung. Schreibt man nur "GetTagFloat("rtest") oder nur 0.2 funktioniert es. Nur stimmt dann der zuzuweisende Wert nicht.
Wie addiert man jetzt einen Float-Wert von 0.2 dazu ohne dass Syntaxprüfung einen Fehler meldet?
Hmm...das habe ich auch schon probiert...die Meldung bleibt bei mir trotzdem. Jetzt halt nur in der Zeile mit
rtemp = GetTagFloat("rtest") + 0.2;
Schon merkwürdig...
Nope...da kommt die selbe Meldung...immer an den Stellen wo "+ 0.2" addiert wird.....äußerst merkwürdig.
naja ich lass das jetzt gut sein...laut dem Bild oben handelt sich ja um Warnungen (gelbes Dreieck)...das Übersetzen geht ja scheinbar.
Danke für Deine Bemühungen!
Ist "rtest" wirklich eine "Gleitkommazahl 32-Bit"?
Frag' mal den Siemens Support. Vielleicht haben die etwas geändert und der C-Compiler interpretiert nun Float-Konstanten als Double?
Hilft vielleicht dies:
rtemp = GetTagFloat("rtest");
rtemp = rtemp + [COLOR="#0000FF"](float)[/COLOR]0.2;
SetTagFloat("rtest", rtemp);
oder das:
rtemp = 0.2;
rtemp = rtemp + GetTagFloat("rtest");
Hallo PN/DP,
ja "rtest" ist in der Visu-Variablentabelle als interne Variable vom Datentyp REAL angelegt.
Die beiden letzten Versionen funktionieren aber so!!!! Danke!
Der direkte CAST von "0.2" im 1. Beispiel als auch die 2. Version funktionieren.
Ebenfalls funktioniert es im Ausgangsbeispiel, wenn man einen CAST auf float von 0.2 macht.
Schwere Geburt...aber wieder was gelernt!
Recht herzlichen Dank!
Scheint so, als ob der C-Compiler nun wenig flexibel Gleitkomma-Konstanten stets als Double ("Gleitkommazahl 64-Bit") interpretiert und deshalb warnt ... Gibt es dazu vielleicht irgendeinen Hinweis in der WinCC Hilfe?
Könntest Du uns vielleicht von der Konfiguration der Variable ein Bild zeigen?
