WINCC RT7.0 Variablen aktualisieren?
Aboden
Hallo Leute
bin am verzweifeln!
Habe einen Rechner, auf dem WINCC und WINAC RTX (SoftSPS) läuft.
In der Runtime haben die Symbole mit Variablen keine Verbindung zur SPS.
Löscht man im WINCCexplorer eine Variable und richtet sie wieder neu ein, so funktioniert sie anschließend in Runtime. Die restlichen Variablen aber immer noch nicht.
Kann doch nicht sein, dass ich alle Variablen löschen und neu schreiben muss!!!!!!
Kann mir jemand helfen?
Hast du excel auf den Rechner?
Dann in Excel unter WINCC-Projekt öffnen-bereits existierendes Projekt- DeinProjekt öffnen und Projektmappe erstellen. Schau doch da ma, ob da Unterschiede zwischen den von dir aktualisierten und den anderen Variablen sind. Korrigieren und neu schreiben lassen.
Sailor
Gelöst!!!
Hallo
vielen Dank für deine Antwort. Habe aber mittlerweile die Lösung gefunden.
Unter den Tools von WINCC gibt es ein Programm, das nennt sich "TAG EXPORT IMPORT". Mit diesem Tool habe ich zuerst ein Export ausgeführt. (schreibt es in eine CSV-Datei) und anschließend ohne etwas zu verändern diese Datei wieder importiert. Anschließend waren alle Verbindungen der Variablen wieder da!
Hat mich ca. 2 Tage und unruhige Nächte gekostet !!!!!!!!!!!
Bye
