WinCC WinCC Textdatei lesen (C oder VBS)
Alexandra
Moin :cool:
ich habe eine Frage bzgl. lesen einer Textdatei über VBS oder C-Skript.
Generell funktioniert das, allerdings nur wenn die Datei sehr simpel aufgebaut ist. Z.B. "Variable1; 2,5". In WinCC lege ich eine interne Variable an (Variable1) und beim Lesen der Datei wird auch wie gewünscht der Wert 2.5 in die Variable geschrieben. Es funktioniert auch wenn ich mehrere Werte lesen möchte. Das war vorerst die grundsätzliche Aufgabe. Nun habe ich vom Kunden einen Datei bekommen, welches ein anderen Aufbau hat. Dieser Aufbau sieht folgendermaßen aus:
VB2#DE__103P# #H#Mi# 1. 1.2020# 4:42# 7.07 # # 1#+ 1:00# 24701# 1#2458849.654371#
Ausgelesen werden soll:
#H#Mi
# 1. 1.2020
# 4:42
Die # sollten am besten vorher durch _ ersetzt werden, aber das wird auch nicht das Problem sein.
Im Endeffekt sollen diese drei Daten in interne Variablen gespeichert werden.
Kann mir da evtl. einer mal einen Denkanstoß geben? Gibt es da auch sowas wie "ab Zeichen 13 lesen o.ä."?
Vielen Dank
Alexandra
Textzeile einlesen
dann Split beim Listen-Trennzeichen/Separator (#)
dann die Elemente des Arrays vom Split auswerten
Welche WinCC Runtime Version genau verwendest Du auf welchem Gerät?
