WinCC Unified Wincc Unified Runtime lässt sich nicht im Browser starten - Fehlermeldung "ERROR_CONNECTION_REFUSED"
PW-EAC
Hallo, ich arbeite nun das erste mal mit WinCC Unified und war vorher lediglich mit WinCC Advanced vertraut. Ich habe folgendes Problem:
Ich hab ein Bedienpult mit einem "SIMATIC Panel PC 477E 22Multi-Touch SSD 256GB Windows10" (6AV7241-3LA05-0DA0), verbaut auf welchem ich die "SIMATIC WinCC Unified PC V20" installiert habe sowie bis zum Update 4 hochgerüstet und alles sauber lizensiert habe. Auf dem Panel-PC ist Windows 10 Enterprise LTSC vorinstalliert. Zudem habe ich auch die nötigen Netframework Pakete installiert, welche für WinCC benötigt werden. Habe im TIA Portal V20 Update 4 alles eingerichtet, sprich einen Benutzer mit "Vollzugriff" auf jegliche HMI bezogenen Rollen, die Verschlüsselte Übertragung in den Runtime Einstellungen sowie im SIMATIC Runtime Manger auf dem Panel PC alles abgeglichen.
Hab nun über das "WinCC Unified Configuration Tool" auch alles auf dem Panel-PC eingerichtet und denoch funktioniert es nicht. Habe auch sowohl die Website Adressierung über IP-Adresse als auch über den PC-Namen ein zu richten, hat aber leider bei beiden Optionen den selben Fehler Verursacht.
Ich kann auch ohne Probleme an meinem PG die Runtime übersetzen und anschließen in den Panel-PC laden.
Meine frage wäre nun wo habe ich noch etwas falsch gemacht da der Webbrowser (in dem Falle Google Chrome, wobei es bei Microsoft Edge das selber war) scheinbar keinen Zugriff auf die Runtime hat.
Besten Dank für eure Hilfe
Paul
Funktioniert der Browser Zugriff lokal auf dem Panel PC oder lediglich von eine Client PC nicht ?
Schau Dir mal den folgenden FAQ an
Einstellungen für die Kommunikation mit WinCC Unified PC Runtime
Vor allem Abschnitt 10
10. Verhaltensweisen (bei fehlenden Voraussetzungen)
Falls alle Punkte ok prüfe noch folgende Hinweise:
Falls ein Virenscanner installiert ist deaktivier den Virenscanner und die Firewall für einen Test
Lösche auch mal der Browser Cache
