WinCC WinCC V5.1 Tag Logging Archivwerte fehlen beim Beenden
PN/DP
User des Jahres 2011-2013;2015-2017;2020-2022;2024
ich habe ein Problem mit einer Visu WinCC V5.1 unter Windows 2000 SP4
Im Tag Logging werden alle 5 Minuten ca. 260 Raumtemperaturen archiviert. Wenn ich nun mit dem WinCC Explorer die Runtime beende ("WinCC Explorer beenden und Projekt schließen") dann fehlen im Archiv bis zu 40 Minuten die letzten Archiveinträge - Trendkurven der Archivvariablen enden zu verschiedenen Zeiten vor dem Schließen, so als ob Archivwerte zunächst gepuffert würden und beim Beenden der RT vor dem Schließen nicht mehr korrekt ins Archiv geschrieben werden. Es ist nur 1 Archiv: "Prozesswertarchiv" Typ "Folgearchiv". Es ist keine Aktion bei "Archiv Starten/Freigeben" angegeben.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann bzw. was ich tun muß, damit keine Archivwerte verloren gehen?
Hallo Harald,
stoppst Du in Deinem Projekt das Archiv vor dem Schließen des Projekts?
Auszug aus der Hilfe:
Hinweis
Bevor Sie ein Archiv schließen, muss erst die Archivierung in diesem Archiv gestoppt werden.
Verwenden Sie dazu die Systemfunktion "StoppeArchivierung".
Peter
Hallo Peter,
in meinem Projekt (nicht von mir) ist vermutlich kein explizites Stoppen der Archivierung vorhanden. Ich glaube, in WinCC V5.1 (entspricht "Professional") gibt es keine Systemfunktion "StoppeArchivierung" (es gibt kein entsprechendes Thema in der Onlinehilfe). Ich meine, da sollte sich das WinCC automatisch selber drum kümmern beim Deaktivieren und Schließen der Runtime.
Oder wie/wo kann ich die Archivierung stoppen?
Hallo Harald,
tschuldigung, ich bin wieder mal einfach von dem ausgegangen, was ich zur Verfügung habe (WinCCflex, WinCCadvanced_TIA_V13)
Gibt es vlt. andere Funktionen zum Stoppen / Schließen / Beenden der Archivierung bei winCC?
WinCC Prof RT V5.1 und USV
kennt jemand eine Anleitung, wie WinCC Prof RT V5.1 mit einer USV eingerichtet werden muß, damit sie bei Stromausfall sicher runterfährt bevor die USV den PC abschaltet? Die Hilfe zu WinCC und der Siemens Online Support nennt da leider keine Details.
Unsere IT bekommt es nicht hin, sie sagen, daß die USV-Software den PC schneller runterfährt und ausschaltet als WinCC die RT deaktiviert hat :roll: Das Starten/Aktivieren der WinCC RT beim nächsten Windows-Start dauert dann bis zu einer halben Stunde :sad: (da ist direktes PC ausschalten ja fast noch ungefährlicher) Wie kann ich der WinCC RT mehr Zeit zum runterfahren geben oder kann man der WinCC RT irgendeinen Kommandozeilen-Befehl zum Runterfahren geben?
Ich habe hier eine Visu WinCC Professional RT V5.1 unter Windows 2000 SP4 und für die USV das Tool APC PowerChute Business Edition V7.0.4
Hallo Harald,
wie schon mal erwähnt, ich habe / kenne nur WinCC_Advanced und kein WinCC Prof, aber vielleicht geht's ähnlich:
ich fahre mit Hilfe eines Scriptes die Runtime + PC runter
' runterfahren
    If (HMI_Ende > 1) Then
  ' Runtime runterfahren
  ' StopRuntime hmiStopRuntime
  ' Runtime und Betriebssystem runterfahren
  StopRuntime hmiStopRuntimeAndOperationSystem
 End If
PowerChute kenn ich nicht, aber Du müsstest dort doch eine Pufferzeit einstellen können.
Peter
