WinCC V7.0 - VBS TagPrefix
BPlagens
bin gerade am kämpfen mit der Eigenschaft TagPrefix eines Bildfensters.
Ich habe:
Bild: 003_Uebersich.pdl (mit 4 Bildfenstern: blfKopfzeile,blfInhalt,blfFusszeile,blfVentile)
Bild: 011_Anlage.pdl (wird im blfInhalt dargestellt)
Bild: Ventil (wird im blfVentile dargestellt)
Ziel: Der TagPrefix soll geändert werden wenn man im Bild 011_Anlage auf ein Rechteck klickt.
Folgender Code geht wenn er im Bild 003_Uebersicht ist
 Dim si,sc
 Set sc =HMIRuntime.Screens("003_Uebersicht")
 Set si = sc.ScreenItems("blfVentile")
 si.TagPrefix ="test"
 si.Visible =True
Gleicher Code geht nicht wenn er im Bild 011_Anlage steht!?
Schreibe ich den Code im Bild 011_Anlage bietet mir die "intellisense" TagPrefix nicht an.
Kann mir einer von euch einen Tipp geben?
Vielen Dank
Fehler gefunden!
Zur Info: Habe das Problem gelöst.
Es waren zwei Fehler:
1. Mir wurde das Ethernetkabel gezogen als ich am testen der nicht funktionieren Variante war.
2. Der Code geht so, aber die "IntelliSens"-Funktion zeigt es einfach falsch (sprich: gar nicht) an.
Danke!
