ich habe ein Bestandsprojekt(nicht von uns erstellt) mit WinCC V7.4 geöffnet und brauche dort neue interne Variablen.
Nach dem Anlegen im Variablenhaushalt wird beim Quality Code aber immer der Fehler "0X4C" angezeigt,
darum kann ich diese dann auch nicht über ein E/A-Feld lesen oder schreiben.
Außerdem ist es so wenn ich eine bestehende interne Variable, die vom Quality Code gut ist lösche und danach genau dieselbe wieder erstelle,
dass dann auch der Fehler 0X4C auftaucht.
Gibt es irgendeine Funktion oder Eigenschaft mit der man das erstellen von neuen Variablen blockieren kann oder gibt es eine maximale Anzahl von internen Variablen?
Meines Wissens gibt es da keine Grenze.
In einem neuen Projekt funktioniert das Anlegen von internen Variablen ohne Probleme.
Danke.
Danke.
