WinCC VBA auf Excel zugreifen
Move
Hallo Leute,
ich suche mir schon seit langer Zeit einen Wolf.
Ich suche ein Beispielscript in "C" oder VBA auf WinCC Seite um Werte aus einer Excel-Liste auf entsprechende WinCC Variable zu schreiben.
Hab auch was gefunden, laut Verfasser lauffähig, bei mir aber nicht:confused:
Was mach ich nur falsch, bin ein Laie auf diesem Gebiet.
Also die Syntaxüberprüfung sagt alles ok.
In WinCC Runtime ist Gobal Script aktiviert
Brauche ich hier noch ne Triggervariable so wie unter "C"
Wie erkenne ich, das das Script überhaupt bearbeitet wird
Oder ist in der Syntax doch noch was falsch?
Gruß Move
Hier mal das Script:
Sub procedure1
Dim excel, wbActive, wsActive
'Create an Excel-Application object
Set excel = CreateObject("Excel.Application")
Set wbActive = excel.Workbooks.Open("C:\Mappe1.xls")
Set wsActive = wbActive.Worksheets("Tabelle1")
'----------------- WinCC Variable schreiben --------------------
Dim objTag
Set objTag = HMIRuntime.Tags(Test_Ex)
objTag.Value = wsActive.cells(1,1).Value
objTag.Write
'Set objTag = HMIRuntime.Tags(\"Schritt_2\")
'objTag.Value = wsActive.cells(4,3).Value
'objTag.Write
End Sub
du brauchst auf alle Fälle ein Trigger-Ereignis - von sich aus laufen die Scripte nicht.
Zum Herumspielen könntest du es ja einfach mal auf eine Taste legen.
Außerdem solltest du in dem Script das Workbook nach Gebrauch auch noch wieder schliessen und die Applikation (Excel) wieder beenden.
Larry
Larry
Mag sein, nur wie mache ich das:confused::confused::confused:
ich hab schon soviel geschaut, dies u.a. auch. Nur sehe ich vor lauter Bäume den Wald nicht mehr, zumal ich hier nichts zum laufen bringe.
Das Script was ich geposte habe sollte meiner Meinung nach laufen?
Muss ich das VBA Script jetzt wie unter bei C-Scripten triggern, wenn ja wie, ich finde da nix.
Man ist das ein schei.....Thema
Move
von wincc hab ich leider keine ahnung.
aber so etwas wie irgendwas ausführen wenn grenzwert überschritten wird oder so sollte es bestimmt geben.
Sub procedure1
Dim objTag
objTag.Write
'objTag.Write
End Sub
Im WinCC-Variablenname fehlen die Anführungsstriche:
Sub procedure1
Dim objTag
Set objTag = HMIRuntime.Tags( "Test_Ex")
objTag.Write
'objTag.Write
End Sub
Gruß Kai
Bei mir funktioniert das folgende VBScript als Aktion in WinCC Global Script:
Option Explicit
Function action
Dim objExcel
Dim objWBExcel
Dim objWSExcel
Dim objTag
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
Set objWBExcel = objExcel.Workbooks.Open("F:\Mappe1.xls")
Set objWSExcel = objWBExcel.Worksheets("Tabelle1")
Set objTag = HMIRuntime.Tags("Excel")
objTag.Value = objWSExcel.Cells(1, 1).Value
objTag.Write
objWBExcel.Close
objExcel.Quit
End Function
Das VBScript hat in WinCC Global Script einen zyklischen Trigger von 10 Sekunden:
Gruß Kai
Nachtrag:
Im WinCC Explorer muss in der Komponente "Rechner" im Dialog "Eigenschaften Rechner" (Auswahl über das Kontextmenü) in der
Registerkarte "Anlauf" ein Haken bei "Global Script Runtime" stehen:
Gruß Kai
Hallo Kai,
danke für deine Hilfe.
Ich galube das Problem liegt bei mir beim Trigger.
Wenn ich das Trigger-Symbol aktiviere, bekomme ich nur den Reiter Info.
Der Reiter Trigger fehlt bei mir:confused:
Was kann das sein.
Alle anderen Einstellungen wie von dir beschrieben habe ich soweit schon gehabt.
Move
Hallo Kai,
ich bin es nochmal, habs jetzt gefunden, muss natürlich eine Aktion anlgegen und kein Modul. Jetzt ist auch der Trigger da.:)
Ich schätze jetzt wirds auch funzen, probiere es gleich morgen aus
Dankw
