WinCCflex: Differenzen in der Textdarstellung bei XP und Windows 7
Tequila_155
Moin,
ich habe bislang mein WinnCC-Flex auf einer virtuellen Maschine mit dem Betriebssystem XP betrieben. Mein Rechner hat das Betriebssystem Windows7 professional 32Bit. Um Projekte in das TIA-Portal imigrieren zu können, habe ich Step7 und WinCCFlex auf meinem Hauptrechner direkt installiert.
In der virtuellen Maschine werden die Texte in den Textfeldern oder Schaltflächen meiner Applikation korrekt angezeigt, so wie sie auch im Zielsystem zu sehen sind. Öffne ich das selbe Projekt auf meinem Hauptrechner unter Win7 werden die Texte nicht korrekt dargestellt, sondern zu groß.
Die Einstellungen der Texte ist gleich (Tahoma 16 fett), es ist exakt das selbe Projekt. Die Bildschirmauflösung ist jeweils auf 1680x1050 eingestellt. Das Zielsystem ist die WinnCC-Runtime auf einer Microbox für einen 19" Monitor. Bei der Kopie, die auf einem 15" MP377 läuft habe ich allerdings das gleiche Dastellungsproblem in der Entwicklungsumgebung. die Einstellung des Zielsystems ist deshalb scheinbar nicht relevant für mein Anzeigeproblem.
Links die Darstellung unter XP, rechts die Darstellung unter Windows 7:
Wo liegt der Fehler, was könnte falsch eingestellt sein?
Sitzt das Problem vielleicht vor der Tastatur ;) ?
Über hilfreiche Infos würde ich mich freuen.
Jörg
Schau mal nach, ob auf dem Windows 7 Rechner in der Systemsteuerung unter Schriftarten -> Schriftgrad änderen die 100% eingestellt sind und nicht 125% oder 150% siehe Bild im Anhang Schriftgrad.jpg
