WinCCFlexible 2008 Bitmeldungen Exportierne / Importiern
Bensen83
Hallo, ih möchte mir ein Programme rstellen, welches mir Bitmeldungen für das WINCC Flexible erstellt, welche ich dann importiern kann. Dazu benötige ich aber einmal das Format in welchem die zu importierende Datei vorliegen muss. Leider habe ih im moment meinen rechner niht da, wo ih flexible drauf habe. kann mir mal jemand eine beliebige exportierte meldungsdatei hier online stellen? Danke
Hi, hier die ersten Zeilen aus einer Alarms.csv
// WinCC flexible 2008 SP2 Advanced K 1.3 SP 2 HF 2 (1.30.02)
// Automatisch generierte Exportdatei der Meldungen.
// 27.02.2012 08:53:07
// @V1.0.0
//Meldetyp Meldenummer Meldeklasse Trigger-Variable Bitnummer Trigger-Variable Quittiervariable Lesen Bit Quittiervariable Lesen Quittiervariable Schreiben Bit Quittiervariable Schreiben Meldegruppe Protokolliert Text[de-DE] Feldinfo[01] Hilfetext[de-DE]
D 1 Alarms STOER_DB.Trigger 0 Meldegruppe1 0 de-DE=Stoerung de-DE=
Hier eine exportierte datei
Hallo, habe hier eine exportierte DSatei aus meinem Projekt.
Wie finde ich aber nun heraus, welcher text für weche meldung ist????
Hier der code der datei:
"//Hinweis: Diese Exportdatei im CSV-Format darf nicht über Doppelklick auf die Datei geöffnet werden!"
"//Bitte öffnen Sie diese Datei über den Menübefehl Datei > Öffnen von MS-Excel."
"$_Languages"
"7(1) Deutsch (Deutschland)";"9(2) Englisch (Großbritannien)"
"$_Typ(Messages)";"$_Attrib(MultiLanguage)"
"//$_Export am 18.06.12  08:30:24"
"<text>Aktueller Sauerstofffluss Pfad 1 ist größer als die Eingestellte Max Toleranz. Eingestellten Druck und MFC Überprüfen!</text>";"<text>Actual oxygen flow Line 1 higher as the maximum toleranze. Please check the pressure and the MFC!</text>"
"<text>Aktueller Sauerstofffluss Pfad 1 ist kleiner als die Eingestellte Min Toleranz. Eingestellten Druck sowie Pfad, MFC und Brenner Überprüfen!</text>";"<text>Actual oxygen flow line 1 lower as the minimum toleranze. Please check the pressure. the line, the MFC and the burner!</text>"
"<text>Aktueller Sauerstofffluss Pfad 2 ist größer als die Eingestellte Max Toleranz. Eingestellten Druck und MFC Überprüfen!</text>";"<text>Actual oxygen flow line 2 higher as the maximum toleranze. Please check the pressure and the MFC!</text>"
"<text>Aktueller Sauerstofffluss Pfad 2 ist kleiner als die Eingestellte Min Toleranz. Eingestellten Druck sowie Pfad, MFC und Brenner Überprüfen!</text>";"<text>Actual oxygen flow line 2 lower as the minimum toleranze. Please check the pressure. the line, the MFC and the burner!</text>"
"<text>Aktueller Wasserstofffluss ist größer als die Eingestellte Max Toleranz. Eingestellten Druck und MFC Überprüfen!</text>";"<text>Actual hydrogen flow higher as the maximum toleranze. Please check the pressure and the MFC!</text>"
"<text>Aktueller Wasserstofffluss ist kleiner als die Eingestellte Min Toleranz. Eingestellten Druck sowie Pfad, MFC und Brenner Überprüfen!</text>";"<text>Actual hydrogen flow lower as the minimum toleranze. Please check the pressure. the line, the MFC and the burner!</text>"
"<text>Alarm von der USV Einheit</text>";"<text>USV alarm</text>"
"<text>Der Durchflusswächter 73B8 der Kühlwasserüberwachung hat angesprochen. Sicherstellen das ausreichend Kühlwasser vorhanden ist!</text>";"<text>Wrong signal from flow protection switch 79B3. Check that the cooling water flow is enough!</text>"
"<text>Der Grenzwert für die Maximale Geschwindigkeit wurde durch den Regler  Überschritten.Grenzwert wird als Sollwert verwendet.</text>";"<text>Der Grenzwert für die Maximale Geschwindigkeit wurde durch den Regler  Überschritten.Grenzwert wird als Sollwert verwendet.</text>"
"<text>Der Grenzwert für die Minimale Geschwindigkeit wurde durch den Regler  Unterschritten.Grenzwert wird als Sollwert verwendet.</text>";"<text>Der Grenzwert für die Minimale Geschwindigkeit wurde durch den Regler  Unterschritten.Grenzwert wird als Sollwert verwendet.</text>"
"<text>Fettmangel Zentralschmierung. Bitte Auffüllen!</text>";"<text>Grease lubrication pumpe ist empty. Please fill it up.</text>"
"<text>Futterschlüssel am Arbeitskopf Links befindet sich nicht in der dafür vorgesehenen Halterung.</text>";"<text>Key for chuck on left tailstock not in position. Insert key back!</text>"
"<text>Futterschlüssel am Arbeitskopf Rechts befindet sich nicht in der dafür vorgesehenen Halterung.</text>";"<text>Key for chuck on right tailstock not in position. Insert key back!</text>"
"<text>Laufzeitüberwachung Axiale Unterstützungsrolle Links vom Brennersupport hat angesprochen. Endschalter 78B5 Überprüfen!</text>";"<text>Failure runtime monitoring AXIAL ROLLER left from the burner support is active. Please check the limit switch 78B5!</text>"
"<text>Laufzeitüberwachung Axiale Unterstützungsrolle Rechts vom Brennersupport hat angesprochen. Endschalter 79B5 Überprüfen!</text>";"<text>Failure runtime monitoring AXIAL ROLLER right from the burner support is active. Please check the limit switch 79B5!</text>"
"<text>Laufzeitüberwachung Radiale Unterstützungsrolle Links vom Brennersupport hat angesprochen. Endschaltetr 78B6 Überprüfen!</text>";"<text>Failure runtime monitoring RADIAL ROLLER left from burner support is active. Please check the limit switch 78B6!</text>"
"<text>Laufzeitüberwachung Radiale Unterstützungsrolle Rechts vom Brennersupport hat angesprochen. Endschalter 79B6 Überprüfen!</text>";"<text>Failure runtime monitoring RADIAL ROLLER right from the burner support is active. Please check the limit switch 79B6!</text>"
"<text>Laufzeitüberwachung Schleppeinrichtung für Unterstützungsrolle Links vom Brennersupport Einkoppeln hat angesprochen. Druckschalter 78B1 Überprüfen!</text>";"<text>Failure runtime monitoring COUPLING auxiliary support left from the burner support is active. Please check the pressure switch 78B1!</text>"
"<text>Laufzeitüberwachung Schleppeinrichtung für Unterstützungsrolle Rechts vom Brennersupport Einkoppeln hat angesprochen. Druckschalter 79B1 Überprüfen!</text>";"<text>Failure runtime monitoring COUPLING auxiliary support right from the burner support is active. Please check the pressure switch 79B1!</text>"
"<text>Laufzeitüberwachung Unterstützungsrolle Links vom Brennersupport Oben hat angesprochen. Endschalter 78B4 Überprüfen!</text>";"<text>Failure runtime monitoring ROLLER UP left from the burner support is active. Please check the limit switch 78B4!</text>"
"<text>Laufzeitüberwachung Unterstützungsrolle Links vom Brennersupport Unten hat angesprochen. Endschalter 78B3 Überprüfen!</text>";"<text>Failure runtime monitoring ROLLER DOWN left from the burner support is active. Please check the limit switch 78B3!</text>"
"<text>Laufzeitüberwachung Unterstützungsrolle Rechts vom Brennersupport Oben hat angesprochen. Endschalter 79B4 Überprüfen!</text>";"<text>Failure runtime monitoring ROLLER UP right from the burner support is active. Please check the limit switch 79B4!</text>"
mmmh weis nicht
Habe es einen arbeitskollegen machen lassen, weil ich grad zu Huase bin und kein wincc hier habe. weis also nicht genau. Warum? sollte es anders aussehen?
Beim Exportieren den Haken setzen bei "Verwendungsstellen der Texte in die Exportdatei eintragen", dann gibt's gratis eine Spalte, wo die Meldungsnummer mit drin steht.
