Eine Bestandanlage wurde via PROFINET und IM155-5PN Baugruppen erweitert. In einem der Erweitreungsracks steckt eine WP522 Wägebaugruppe.
Die CPU an der alles hängt, ist eine 319-F PN, wobei die IMs an einem zusätzlichen CP hängen, da die CPU diese nicht ansteuern kann (laut HWConfig beim Versuch das zu kompilieren). (Die Kommunikation an und für sich steht.)
Ich habe zur Ansteuerung der WP522 aussließlich Beispiele für TIA gefunden, und der dort benutzte FB ist leider geschützt, sodass ich ihn nichtmals selber versuchen könnte nach Classic zu übersetzen. Gibt es da evtl. auch etwas für?
Alternativ: Mein Vater hatte damals die existierenden SIWAREX U Baugruppen "zu Fuß", über direkten Zugriff auf die entsprechenden Adressen angesprochen. Überschaubar, da lediglich die Tara-Funktion sowie der aktuelle Gewichtswert gebraucht wurden, keine "höhreren Funktionen". (Das gilt auch für die jetzt nachgerüsteten.)
Da die Adressbereiche der SIWAREX U und der WP522 unterschiedlich groß sind, fürchte ich jedoch, dass nicht mehr dieselben Bits die gleiche Bedeutung haben, und ich den Code meines Vaters nicht mehr "einfach so" auf die WP522 übertragen kann. Leider habe ich auch nirgends eine Doku gefunden, die die Schnittstelle detailiert beschreibt. Mit einer solchen, könnte ich den alten Code vermutlich anpassen. Wo könnte man soetwas denn finden?
(Eine Portierung des gesamten Projekts auf TIA ist ausgeschlossen. Die Anlage umfasst über 1500 Aktoren und Sensoren, muss 24/7 betrieben werden, und wegen Verwendung von Gefahrstoffen wären diverse Neuzertifizierungen und Abnahmen nötig.)
Besten Dank vorab für jegliche Ideen!
