Wunschzettel an Beckhoff 2.0 – neue Produktideen
Ok habs gefunden, sollte 60 Minuten laufen, jedoch immer noch keine Verbindung. Fehlermld:
qyv0MPqH8isAAAAASUVORK5CYII=
Programmübertragung per USB- Stick?
Bevor ich einen "Wunschzettel an Beckhoff 3.0" eröffne, mache ich noch einmal hier weiter.
Wie wäre es mit einer "Programmübertragung per USB- Stick"?
Anstatt persönlich oder per Fernwartung auf die Maschine zu gehen wäre es genial, wenn man dem Kunden eine Datei per E-Mail schicken könnte, die sich auf der Steuerung nach Rückfrage selbständig installiert.
Es kommt ja nicht selten vor, dass man wegen kleinen Änderungen oder wenigen Verknüpfungen einen großen Aufwand hat.
Ganz prima wäre eine zusätzliche UNDO- Funktion, die das aktuelle Programm sichert, falls die Änderung eine Verschlimmbesserung war...
Chräshe
Chräshe
Hallo Chräshe,
es befindet sich doch alles nötige im TwinCAT\x.y\Boot-Verzeichnis. Es wäre doch über ein Skript einfach möglich, solch eine Prozedur umzusetzen.
Den Inhalt dieses Verzeichnis auf den Stick verschieben (Sicherung) und das neue Projekt vom Stick in das Verzeichnis zu kopieren (Update).
Bei Fehler einfach die Sicherung vom Stick zurücksetzen (Undo).
Gruß, Neals
Hallo Neals,
wenn das so einfach ist, kann Beckhoff das bestimmt in Kürze umsetzen. :rolleyes:
Die Frage ist, geht das ohne dass ich die passende Hardware im Büro habe?
Bleiben persistente Daten erhalten?
Wie stoppt der Kunde für das aufspielen die Runtime?
Funktioniert das für Win CE, XP, W7 immer gleich?
Mir scheint das nicht ganz so einfach...
Chräshe
Ich wüsste nicht wie man das ohne große Änderungen an den Steuerungen umsetzen sollte. Die SPS müsste ja ein Menü (LCD) haben (wie bei den BCs oder BXen), damit man entsprechende Optionen auswählen kann, ohne sich mit der Steuerung zu verbinden.
Die allermeisten PC-Basierenden Steuerungen wie CX... haben in der Regel einen Monitor. Maus oder Tastatur ist dann auch vorhanden oder könnte für solche Fälle "mal eben" eingesteckt werden...
Nicht jede CX hat einen DVI Ausgang. Das wäre dann also nur eine Lösung für die größeren CXen die Standardmäßig einen haben und nichts für die kleineren Reihen, bei denen man diese Option auch mal gerne Weg lässt weil man sie nicht braucht....
Das ist kein Argument gegen deinen Wunsch Chräshe. Den finde ich ganz gut 8) .
PS:
Wurde hier als Wunsch schonmal gegannt: "ICH WÜRDE SEHR SEHR SEHR GERNE DAS FENSTER ZUR AUSWAHL DER INSTANZEN IN PLC-CONTROL (TC2) GRÖSSER ZIEHEN KÖNNEN ARGH !!!!!!111111einself" ?
Also mein größter Wunsch an Beckhoff:
Ein Ende der Update Orgie auf dem AX5000 und Drive Manager!
Ich muss mittlerweile (nach ca. 1,5 Jahren und ca. 40 Anlagen) das 5. Update im DriveManager machen und bei größeren Problemen gibts dann ne Beta Firmware für die Umrichter, einmal gabs dafür auch schon neue AX5805 Karten gleich mit dabei weil inkompatibel.
Ansonsten wär halt noch ein Verknüpfungsdialog schön bei dem man die Größe anpassen kann.
Das wär aber auch schon alles ;-)
PS: Der Beckhoff Support könnte sich auch noch verbessern, bzw. die ständige Frage "Haben Sie schon ein Update gemacht?" einfach mal sein lassen, bei zertifizierten Anlagen darf ich kein Stück Software mehr ändern.
