X-Achse dynamisieren
Mauser
Guten Tag zusammen
Ich beschäftige mich gerade mit einer Kurvenanzeige bei WinCC flexible 2008 SP2. Gibt es eine Möglichkeit die X-Achse automatisch auf den dazugehörigen maximalen X-Wert anzupassen (dynamisieren)? Bei meiner Anwendung ist die X-Achse als Zeitachse (Int-Variable) vorgesehen. Es wird ein Sollprofil (Rampe, Konstant, Stop-Rampe) in der SPS generiert und dann am Panel angezeigt. Die dazugehörigen drei Vorgabe-Zeiten(Start-Rampenzeit, Haltezeit, Stop-Rampenzeit) können zwischen 20sek bis 10 min varieren. Die Vorgabe-Zeiten kommen von einer Rezeptur her.
Vielen Dank für die Hilfe.
Viele Grüsse mauser
wie du sicher schon gesehen hast werden bei der Kurvenanzeige viele Einstellungen als Konstanten behandelt. Die Anzahl der X-Werte gehört dazu - keine Ahnung warum.
Wenn du also einen variablen Zeitraum mit einer Profilkurve darstellen willst so gibt es da nur die Möglichkeit, dass du den Bereich her von der SPS bei der Kurven-Erstellung anpasst - eben das z.B. 500 Werte einmal für eine Minute stehen und beim nächsten Mal für 10 Minuten.
Larry
