Zaehler Impulse verdoppeln
mzva
bin auf der Suche eines schmalen Schaltschrankeinbauteil, dass mir Impulse von Zaehlern (Wasser) verdoppeln kann. Sprich 1xImpulseingang, 2xAusgang. Das Signal sollte einmal auf die CPU und dann noch auf ein Energiemanagmentsystem.
Kennt irgendjemand etwas brauchbares?
Danke
nimm doch einfach ein kleines Relais bzw. Optokoppler mit 2 Kontakten. Das Relais wird über deinen pot.freien Kontakt im Wasserzähler angesteuert, vom Relais hast du 2 Kontakte zur freien Nutzung.
Timo
Ich würde den Impulsausgang vom Wasserzähler direkt auf einen SPS-Eingang geben und parallel dazu einen Optokoppler, dessen Ausgang zum Energiemanagement geht.
Falls der Impuls für das Energiemanagementsystem zu kurz oder zu schnell ist, dann kannst Du die SPS zur Signalverlängerung/-vorteilung nutzen und das Energiemanagementsystem an einen SPS-Ausgang anschließen.
@PN/DP Wo ist dabei die Verdopplung der Impulse?
@mzva solide Frequenzteiler / Impulssplitter für den Schaltschrankeinbau gibt es zB bei motrona.
mfG MK
besten Dank fuer die Vorschlaege.
Der Endkunde will die Loesung SPS nicht. Der Sinn des ganzen "darf" nicht hinterfragt werden. Ist halt so, Kunde ist Koenig.
Denke werde den Zaehlimpuls auf die SPS bringen und parallel ein Optokoppler zur Aufschaltung Energiemanagmentsystem nehmen.
Gruss
mzva
