Zeigerinstrument in WinCC
CheGuevara83
Hi, ich versuche mich gerade in WinCC Habe ein Zeigerinstrument eingebaut was von 0 bis 4000 geht. Dieses soll eine Motordrehzahl darstellen.
In meiner Sps gibt es die Variable #Drehzahl die in MD14 steht. Wenn ich nun bei WinCC die Variable MD14 für mein Zeigerinstrument wähle schlägt dieses nicht aus wenn ich die Drehzahl erhöhe. Was könnte ich denn falsch machen?? Darf es kein Real Wert sein??
Che
...In meiner Sps gibt es die Variable #Drehzahl die in MD14 steht. ...
Guten Abend Che,
mir fällt auf, dass Deine Variable #Drehzahl (Lokaldatum?) möglicherweise nicht identisch ist mit der Variablen "Drehzahl" (=MD14?).
Ob Real geht/nicht geht kann ich spontan nicht beurteilen. Im Zweifel prüfe dies, indem Du mit
L #Drehzahl
ITD    // Umwandlung in Doubleinteger
T MD irgendwas_unbenutzes  // und das dann in Visu
mal eine nicht real probierst.
Aber ich geh mal davon aus, Du hast deine Variable sowohl global wie auch lokal angelegt hast...
Da du WinCC schreibst, gehe ich mal davon aus, daß du NICHT WinCCFlex meinst.
Du mußt beim Zeigerinstrument unter Eigenschaften/Control Eigenschaften/Wert bei Dynamik, deine Real-Variable und unter .../Aktual. den gewünschten Aktualisierungszyklus eingeben (z.Bsp. 250ms).
Welches WinCC ??
oder ist das Zeigerinstrument etwa ein importiertes Active-X Control ?
Oder aus der HMI-Library ??? Ersteres kann schon mal zum unlösbaren Problem werden. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass WinCC (nein, nicht WinCC Flex) Zeigerinstrumente im Bauch hat.
Question_mark
Also WinCC6.2 hat tatsächlich, das hab ich wie oben beschrieben auch zum Leben erweckt. Da ich die Vorgängerversion nicht im Detail kenne, könnte es schon sein, daß das die große NEUHEIT ist .
Ich kann mich so vage erinnern
Naja, WinCC 6.2 habe ich noch nicht hier...
Wenn das Zeigerinstrument in V6.2 wirklich implementiert ist, welch eine Neuheit ...
Das gab es allerdings schon vor 15 Jahren für jeden besch...en Hochsprachencompiler. Ich werde mir mal die V6.2 ansehen, und in Nostalgie in die 90-Jahre versinken ...
Question_mark
Also es handelt sich um WinCC Flexibel 2007. Habe es nun probiert mit einer Variablen Drehzahl(die gibts nur in WinCC). Diese ist ein Realwert. Beim Zeigerinstrument sag ich nun auf der ersten Seite(Allgemein) Variable=Drehzahl. So nun starte ich das ganze mit dem Simulator. Wenn ich nun den Wert von Drehzahl zb auf 3000 setze , sollte das Zeigerinstrument ja ausschlagen. Nur warum macht es das nicht?
Mhh WinCC Flex ist schon ein komisches Programm....hab das Zeigerinstrument mal gelöscht und nochmal neu eingefügt. Alles eingestellt wie vorher...und nun läufts
