Process-Informatik GmbH
Panel mit SPS oder SPS mit SPS verbinden, warum unnötig Zeit und Geld ausgeben?
Teures Buskabel besorgen, Busanschlußstecker aufschrauben und dabei auch noch den klassischen Fehler in der Verdrahtung (Schirm auf Busleitung) machen. Wozu dieser Aufwand wenn es fertige Lösung gibt:
MPI-/Profibus-Anschlusskabel mit einer Länge von 1m, festvergossene D-Sub-Gehäuse mit Schraubbolzen. Nur die Signale A + B (Bus selbst), Masse und RTS-AS 1zu1 aufgelegt, somit keine Probleme mit evtl. Spannungen, Ausgleichströmen.
Einfach auf die MPI- oder Profibus-Schnittstelle stecken, anschrauben und kommunizieren.
Mehr dazu unter:
https://www.process-informatik.de/9379.1_mpi---profibusanschlusskabel.html/?lang=de_
#Panel, #SPS, #Verbinden, #Verbindung, #Buskabel, #Busstecker, #Busanschlussstecker, #SchirmBusleitung, #Aufwand, #MPI, #Profibus, #MPIBus, #DP, #Probleme, #Zeit, #Kosten
Mehr dazu unter:
