Hallo zusammen!
Folgendes Problem ist aufgetreten:
Es geht um eine Anlage mit mehreren SPSen (alles 319er mit 343-1 CP). Jede CPU wird über den NTP Dienst mit der Uhrzeit versorgt. Der NTP Server (oder besser gesagt alle 3 eingetragen Server) sind erreichbar. Die Syncronisation funktioniert auch wunderbar bis zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Dann ist für ca. zwei Minuten eine falsche Uhrzeit vorhanden. Auf jeder CPU!!!
Der Zeitpunkt an dem die Zeit falsch komm, ist täglich und fast immer zur selben Zeit.
Das Automatisierungsnetz ist über ein Gateway mit dem Netz in dem die NTP Server sitzen verbunden.
Die IT Abteilung welche die Server betreuen sind sich sicher dass von Ihnen immer die richtige Zeit kommt.
Hat jemand schon einen ähnlichen Fall gehabt??? IMHO kommt von dem NTP Server eine falsche Zeit, auch wenn die IT das nicht so meint...
Kennt jemand ein Programm welches die Zeit mitschreibt die von einem Zeitserver kommt???
Bin leider erst wieder in ein bis zwei Wochen bei der Anlage, Wireshark wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, wobei es hier dann schon stark in die Informatik geht und ich nicht weis wie gut man aus so einen mitschnitt erkennen kann was für eine Zeit gesendet wird.
Danke schon mal im vorraus,
gruß centrox
gruß centrox
