Hallo, ich bin noch ein ziemlicher Anfänger in SPS und bin zur Zeit an einem Laufbandprojekt in der Schule tätig.
Folgender Problemausschnitt: Wenn ein Baustein unter einen kapazitiven Näherungsschalter fährt, soll das Laufband nach 3 Sekunden gestoppt werden.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit?
Es können verschiedene Zeitfunktion verwendet werden, je nach dem wie du dein SPS-Programm gestaltet hast. Dazu werden häufig die Einschaltverzögerung oder die Ausschaltverzögerung verwendet.
Weitere Informationen zu den Zeitgliedern findest du auf: http://www.sps-programm.info, unter ‚Programmierung’ > ‚Zeitglieder in der SIMATIC S7 300/400’.
Dies setzt allerdings voraus, dass der Sensor über die eingestellte Zeitspanne (3 Sekunden) belegt bleibt (1-Signal liefert). Wird der Sensor "überfahren" und das Signal wird "0" stoppt der Timer und das VKE der Timerabfrage wird nach 3 Sek. nicht TRUE.
Soll nur ein Teil über das Band gefahren werden nimmt man halt statt
der Kunktion SE --> SA dann beginnt die Zeit zu laufen sobald das Teil den Sensor verlassen hat.
