TIA Zugriff auf HMI Sm@rt-Server über CP
MaurerT
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Fernzugriff per Smart Server auf ein HMI über einen CM1542-1. Es handelt sich um eine CPU1511C-1 PN, den genannten CM und ein TP1500 Comfort. Die Steuerung kann ich über den CM aus der Ferne erreichen, aber nicht das HMI. SmartServer ist am HMI aktiviert. Die Frage lautet zum einen, ist der Zugriff auf das HMI grundsätzlich in dieser Konstellation möglich und wenn ja, welche Einstellungen muss ich vornehmen. Nachfolgend die IP Konfiguration:
CM 172.23.15.104 / Router 172.23.15.254
CPU 192.168.10.10 / Kein Router
HMI 192.168.10.20 / kein Router
Lokal an der Steuerung im 192.168.10.xx Netz funktioniert der Remotezugriff auf das HMI aber eben nicht aus der Ferne über den CM.
Danke schon mal vorab für eure Tipps.
Du bräuchtest IP Routing über die virtuelle Schnittstelle der CPU, weil der SmartServer keine S7 Verbinding ist.
Das geht nur mit dem CP1543-1.
Und die der PC/Router im 172.23... müsste eine Route zu 192.168.10.x über die virtuelle Schnittstelle / IP kennen.
