picard2002
Hi an Alle,
vielleicht hat jemand einen Tipp oder es schon mal gemacht. Ich habe auf einer CPU1513-1 PN mit Firmwarestand 4.0 einen OPC-UA Server laufen, auf den der Kunde über eine CP1543-1 mit seinem Client zugreifen möchte. der Kunde gibt die Netzwerkadresse über DHCP-Server vor. Mein Problem ist jetzt die Konfiguration der virtuellen Schnittstelle CPU zu CP und die Einstellung der CP. Stelle ich beide auf "IP-Adresse von DHCP Server beziehen" oder nur an der CP "IP-Adresse von DHCP Server beziehen" und "IP forwarding" und die CP auf "Anpassen der IP-Adresse direkt an Gerät erlauben".
Die virtuelle Schnittstelle der CPU (CPU-Eigenschaften, Erweiterte Konfiguration, Zugriff auf PLC über Kommunikationsmodul) muss also vom DHCP-Server des Kunden eine IP-Adresse erhalten und darüber auf den OPC-UA Server den Zugriff erlauben.
CPU 1513-1 PN Firmware 4.0
CP1543-1 Firmware V3.0
Software Version TIA V20Upd3
Schönen Gruß
Schönen Gruß
