WinCC Zukunft WinCC Professional
Hilfesuchend
Hallo Zusammen!
Kann mir jemand sagen, ob WinCC Professional in Zukunft durch WinCC Unified ersetzt wird? Bzw. ob WinCC Professional für zukünftige Versionen vom TIA Portal erhalten bleibt.
Aktuell wird in einem Projekt WinCC Professional V17 verwendet. Die Frage ist ob es Sinn macht beim nächsten Hochrüstungsprozess diese WinCC Version beizubehalten.
Danke!
Du kannst Prof. ja nur zu Prof. hochrüsten, nicht zu Unified. Wenn Du zu unified umsteigen willst, musst Du alles neu machen...
Oder meinst Du das für Deinen Engineeringlaptop für die Engineeringsoftware? Da brauchst dann bald beides, prof und Unified...
Wenn Du für prof aktuell viele Standards schon erstellt hast, kannst Du ja weiterhin Neuanlagen mit prof 17 oder 19 bauen... Langfristig wird an Unified kein Weg vorbei führen, bzw. WinCC v8 wenns so ähnlich wie TIA WinCC Prof sein soll...
evtl. kommt aber auch bald ein Nachfolger von Unified und man kann Unified komplett aussitzen...
Also egal, man weiss es eigentlich (noch) nicht.
