Zur Info: Neue Firmware für diverse 300ér verfügbar
Kurz zur Info,
ich habe heute mehr zufällig gesehen, dass für viele 300ér eine neue Firmware zur Verfügung steht:
Beispiel:
https://support.industry.siemens.co...5-2-pn-dp-(6es7315-2eh14-0ab0)?dti=0&lc=de-WW
EDIT: Anscheinend nur für 300ér, nicht 400ér. Kann die Überschrift nicht ändern
Kurz zur Info,
Beispiel:
Update V3.2.17 (6ES7315-2EH14-0AB0)Der obige CPU-Ausgabestand beinhaltet keine funktionalen Neuerungen.
Hinweis zu Abhängigkeiten zu STEP7 und Aufwärtskompatibilität:
Für die Projektierung dieser CPUs ist STEP7 V5.5 oder höher erforderlich. Bei Nutzung des TIA-Portals sollte nach Möglichkeit V12 oder höher verwendet werden.
Für die CBA-Projektierung wird iMap V3.0 SP1 oder höher benötigt.
Projektierungen mit früheren STEP7-, iMap- und TIA-Versionen sind aufwärtskompatibel einsetzbar.
Mit dem FW-Update V3.2.17 werden die folgenden Änderungen wirksam:
- Bei der indirekten Adressierung eines “ARRAY of UDT” Elements mit einer temporären Variablen, kommt es nicht mehr hochsporadisch zu einem CPU Stop
- Die CPU geht nicht mehr hochsporadisch in Defekt Zustand beim Aufruf der Bausteinhierarchie aus dem TIA Portal.
- „Name of Station“ kann nun auch dann vergeben werden wenn die Simatic Micro Memory Card nicht gesteckt oder leer ist.
- Kommt ein fehlerhaftes Telegramm vom Kommunikationspartner, so wird dieses nun immer korrekt negativ quittiert oder verworfen.
- SSL Verbindungen mit der CPU sind auch weiterhin möglich, wenn an der CPU im Jahr 2020 Netz-Aus-Ein durchgeführt wurde.
