Ich habe die Aufgabe in einer Anlage zwei Identische Panels zu verbauen und immer eines für den Benutzer zu sperren! Wie könnte ich sowas am einfachsten lösen das ich mit meinem Datenaustausch kein Problem bekomme?
global ist sowas meines wissens leider nicht möglich.
es gibt bei tasten/eingabefelder die eigenschaft 'bedienbarkeit'
damit lässt sich abhängig von einer variablen die bedienung sperren/erlauben.
leider recht aufwendig.
edit:
was meinst du mit seitenzahlüberwachung?
ich habe auch schon mehrere identische panels ohne probs an anlagen laufen
In meiner Software kontolliere ich für gewisse abläufe die Seitenzahl das Problem ist mit zwei Panels müsste ich dann das Word in dem die Seitenzahl steht wiederum mit dem BOOL für die Freigabe verschalten das ist Softwaretechnisch ein grösserer Aufwand! Gibt es da nicht irgend etwas einfacheres?
den bereichszeiger bildnummer musst du auf jeden fall in unterschiedliche bereiche legen. damit ist schon mal die absolute gleichheit futsch.
es gibt nur die möglichkeit 'bedienbarkeit'
was soll den alles gesperrt werden?
Ich habe mir gedacht, das ich in jedem Bild ein Rechteck platziere das bei gsperrter Funktion alles überdeckt! Damit ich dann das jeweilige Panel wieder vor Ort freischalten kann werde ich das Rechteck noch mit einem usätzlichen Taster versehen! Die Seitenzahel werde ich dann mit Hilfe eines Blockmoves in das Passende Verzeichniss je nach Freigabe schreiben! Oder?
das mit dem rechteck ist eine einfache aber unschöne möglichkeit.
dann kann man auf dem panel ja nicht mal mehr beobachten.
es reicht wenn du das rechteck in der vorlage projektierst.
alles was in der vorlage ist, ist für alle bilder gültig
