Hallo Helmut,
meint Flexible mit "Verwendung" einer Prozessvariablen, dass die Variable in einem Objekt (z.B. Drehzeiger, Schieberegler, u.a.) zur Anzeige des Wertes eingetragen ist? Und bedeutet dass dann, dass man in diesem Fall "Zyklisch bei Verwendung" lassen kann? Scheint so zu sein. Meine Kurztests haben das eben bestätigt.
"Zyklisch bei Verwendung" geht wohl immer dann, wenn die (Prozess)variable in einem Bildobjekt zur Visualisierung eingesetzt wird und das Bild aufgeschlagen ist?
Wenn ich dagegen z.B. in Abhängigkeit eines Prozessvariablenwertes (Bool) einen Skript ausführen lassen will und bei "Wertänderung" der Variablen, "Skript aufrufen" parametriert habe, dann muss diese Variable mit "Zyklisch fortlaufend" erfasst werden. Ich vermute, dass ist dann wohl keine Verwendung?
Es ist auch dann keine Verwendung, wenn der Wert der booleschen Prozessvariablen im Skript abgefragt wird. Die Abfrage einer Variable innerhalb eines Skriptes ist dann also keine "Verwendung", im Sinne von Flexible.
Ich meine dass mal festgestellt zu haben.
Das Beispiel von Paule mit der Kurvenerfassung ist mir einleuchtend. Die Kurvenerfasssung soll ja auch weiterlaufen, wenn ein anderes Bild aufgeschlagen wird.
earny
