hi,
ich hab folgende Hardware mittels einer S7-Verbindung auf Basis von Industrial Ethernet mit eineander verbunden:
CPU 314 mit CP 343-1 IT
CPU 315-2 PN/DP
Zurzeit kommuniziere ich mit den PUT und GET Funktionen.
Was TCP/IP und Ethernet angeht kenne ich mich sehr gut aus.
Ich möchte nun aber beide Steuerungen mit PROFINET (CBA oder IO,beide Systeme können laut Beschreibung beides) miteinander kommunizieren lassen. Leider kenne ich mich mit PROFINET nicht so aus und habe das ganze noch nicht so durchblickt. Deshalb habe da folgende Frage an die Kommunikations- und Netzwerkspezialisten:
1. Beide Netzwerkschnittstellen kommunizieren miteinander über ein "normales" Firmennetzwerk an dem die üblichen TCP/IP Geräte (PCs usw) hängen. Funktioniert da einfach eine PROFINET-Verbindung zwischen den beiden Steuerungen , also macht das Netzwerk das überhaupt mit oder braucht man da ein seperates ? Wie schaut es mit normalen Netzwerk Switches aus. Sind die auch für PN geeignet?
2. Was ist der Vorteil dieser PROFINET Kommunikation im Vergleich zur normalen Netzwerkverbindung. Was macht also PROFINET so besser. Überall liest man nur wie toll es ist aber genaue Beschreibungen findet man nicht. Es bassier ja auf Ethernet bzw dem TCP/IP Protokoll, somit ist es ja kein eigenes Protokoll. Die Daten werden dann ja auch gleich schnell/langsam übertragen. Was soll PROFINET dann anders machen ? Und wie soll das Echtzeitfähiger sein als TCP/IP wenn es doch darauf bassiert ?
Das einzige was ich noch weiss ist, dass PN IO eine mit QoS höher priorisierte Verbindung aufbaut? War das alles ?
4. Jetzt läuft die Kommunikation über eine S7-Verbindung. Diese beruht auf Industrial Ethernet. Würde eine PROFINET-Verbindung an der Kommunikation gar nichts ändern weil diese S7-Verbindung schon intern das maximale rausholt?
CPU 315-2 PN/DP
