Laß Dir von der "Gegenseite" die Projektierung von deren Seite des DP/DP-Kopplers geben. Inklusive Beschreibung/Bedeutung der Signale. (Dann ist die Datenübergabe-Schnittstelle auch gleich schriftlich dokumentiert.)
Deine Seite muß genau spiegelbildlich dazu projektiert werden: IN <-> OUT, und genau die gleiche Modul-Größe. Wenn die Gegenseite 5 einzelne 1-Byte-Ausgangs-Module projektiert hat, dann mußt Du auch 5 einzelne 1-Byte-Eingangs-Module projektieren und kannst nicht ein Universalmodul mit 5 Byte Eingang projektieren. Auch die Reihenfolge/Steckplätze der Module muß exakt gleich sein.
Könntest Du uns endlich mal eindeutig verraten, welche SPS-CPU und Profibus-DP-Master (eventuell CP ? ) Du auf "Deiner" Seite hast, wo Du den DP/DP-Koppler projektierst?
Und Achtung: der DP/DP-Koppler sendet Diagnose-Ereignisse der Gegenseite auch auf Deine Seite (und umgekehrt). Du solltest mindestens OB86 und OB82 in Deiner SPS haben, weil sonst geht womöglich Deine SPS in STOP wenn auf der Gegenseite was nicht in Ordnung ist.
