Gibt es trotzdem eine möglichkeit es so zu machenDann Grüße an deinen Ausbilder, diese Zeit der merkerbasierten Programmierung ist vorbei....
Könntest du mir trotzdem helfen oder sagen wie man es anderst macht?Dann Grüße an deinen Ausbilder, die Zeit der merkerbasierten Programmierung ist vorbei....
Natürlich kannst du das so machen, es ist nur nicht mehr zeitgemäß.Gibt es trotzdem eine möglichkeit es so zu machen
Also ich habe eine Simatic S7-1500 die SPS ist mit dem HMI verbunden und ich probiere schon ewig rum wie es funktioniere könntre. Aber ich dachte mir jetzt weil nichts richtig funktioniert hat vllt kann mir hier jmd helfenNatürlich kannst du das so machen, es ist nur nicht mehr zeitgemäß.
Keiner weiß bisher welche Hard und Software du verwendest
Hat das HMI denn eine Verbindung? Hast du einfach mal versucht mehr als drei Stellen im E/A Feld anzuzeigen? Hast du einfach mal herumprobiert?
Also ich habe mir schon so etwas zusammen gestellt es funktioniert auch. Allerdings ist es nicht ganz so genau und hat eine differenz von 2 sec. Im vergleich zur handy StoppuhrTip zu Sekundenpulse zählen: anstatt Timer die Anweisung CTU verwenden und als Sekundentakt den CPU-Taktmerker "Clock_1Hz"
Das war aus meiner AusprobierphaseAlso ich habe mir schon so etwas zusammen gestellt es funktioniert auch. Allerdings ist es nicht ganz so genau und hat eine differenz von 2 sec. Im vergleich zur handy Stoppuhr
Wie genau meinst du überdenken? Ich meine es funktioniert ja nur mit Versatz.Folgende Adressen solltest du noch einmal gründlich überdenken ( wo fängt MD64 an und wo hört es auf? ):
Damit meine ich, du sollst dir die Adressen mal genau anschauen und überlegen ob das wirklich so passt.Wie genau meinst du überdenken?
Ja gut, wenn es funktioniert dann ist das Thema ja hier beendet. Oder?Ich meine es funktioniert ja
Ja wie gesagt es funktioniert so halb es hat halt diese 2 sec Versatz. Ich habe hier rein geschrieben da ich auf einer suche war es vllt anderst und exakter zu machen. Weißt du wie man die 2 sec. raus bekommen könnte.Damit meine ich, du sollst dir die Adressen mal genau anschauen und überlegen ob das wirklich so passt.
Dann nimm den Taktmerker "Clock_10Hz", dann erhältst du die Zeit in zehntel Sekunden (z.B. 9,9 s). Da mache bei der Anzeige eine Stelle von hinten ein Dezimalkomma rein.Also ich habe mir schon so etwas zusammen gestellt es funktioniert auch. Allerdings ist es nicht ganz so genau und hat eine differenz von 2 sec. Im vergleich zur handy Stoppuhr
MD64 ist ein Merkerdoppelwort ( 32 Bit ) und besteht aus vier Byte ( MB64, MB65, MB66 und MB67 ).Wie genau meinst du überdenken?
Danke schonmal des mit den 10hz war echt nützlich.Dann nimm den Taktmerker "Clock_10Hz", dann erhältst du die Zeit in zehntel Sekunden (z.B. 9,9 s). Da mache bei der Anzeige eine Stelle von hinten ein Dezimalkomma rein.
Um welche Zeitspannen geht es bei dir? Wenige Sekunden, oder Minuten oder Stunden?
Macht sinn des wusste ich garnicht. Dann werde ich es mal schnell ändernMD64 ist ein Merkerdoppelwort ( 32 Bit ) und besteht aus vier Byte ( MB64, MB65, MB66 und MB67 ).
Die Variable MD64 überlappt also in die Folgevariable MD66 ( MD66 besteht aus MB66, MB67, MB68 und MB69 ).
Ich hoffe du verstehst das:
MD64 => MB64 MB65 MB66 MB67
MD66 => MB66 MB67 MB68 MB69
Welchen Wert wirst du dafür nehmen ( nur mal interessehalber )?Dann werde ich es mal schnell ändern
Mach dir doch bitte einfach einen Datenbaustein bevor du hier mit Merkerbereichen jonglierst..Macht sinn des wusste ich garnicht. Dann werde ich es mal schnell ändern
Ja genauMach dir doch bitte einfach einen Datenbaustein bevor du hier mit Merkerbereichen jonglierst..
Sind denn eure ganzen Aufgaben und deren Programme, so aufgebaut, dass alles mit Merkern ausgeführt wird?
Habe jetzt mal MD80 und MD84 genommen sollte ja passen mit denWelchen Wert wirst du dafür nehmen ( nur mal interessehalber )?
Kann man nicht pauschal sagen. Du könntest ja im Programm z.B. irgendwo M80.0 oder M83.7.... verwendet haben.sollte ja passen mit den
