Fußregler für Drehtisch gesucht
perle222
hallo
ich soll für einen Drehtisch der über einen FU betrieben wird ein Möglichkeit schaffen, die Geschwindigkeit zu ändern, soweit kein Problem. das Problem ist, das es über einen Fußschalter geschehen soll. Gibt es solche Fußschalter
oder Fußpotis fertig zu kaufen , oder muss ich eine Bastellösung finden?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
mfg
hallo
danke für den Hinweis aber das sind Schalter, gibt es so etwas auch mit eingebautem Poti, so das ich die Geschwindigkeit stufenlos regeln kann.
Das soll ein Drehtisch für einen Schweißer werden, wo große runde Teile
miteinander verschweißt werden .
mfg
Also viele FU's können von Haus aus die Funktionalität eines "Motorpoti",
dann könntest du einen 08/15 Fußschalter verwenden.
Mfg
Manuel
hallo
Bitte für den Hinweis, wenn man mal genauer nachliest, kann man rausfinden dass es eben nicht nur Schalter sind sondern es können auch Potis eingebaut werden.
Gruß SPS-Fuzzi
servus, wir haben in der arbeit ein schweißapperat mit einen solchen fußschalter/poti. ich kann am montag mal nachschauen und dir die bestellnummer rausschreiben.
€dit: falls ich es ned vergesse
So einen Fußschalter den du suchst hat jede bessere Nähmaschine.
Evtl. findet sich so ja etwas brauchbares was man "missbrauchen" kann ;)
