Suche rel.günstige Visualisierung?!
vladi
Level-3
hat jemand ein Typ für eine günstige Visualisierung? Eine vorhandene
Anlage (nichts kompliziertes), Ansteuerung am OP7, sollte
mit mehr Komfort ausgerüstet werden(PC-Visu im Büro).
WinCC wäre teuer für die Paar Sachen, entweder in VB was selber
basteln, ODER ...???
Danke im Voraus!
Vladi
Ein Kunde hat mich neulich mal auf das hier aufmerksam gemacht: http://www.gico.de/. Quasi eine Erweiterung für Excel oder Visio, wenn man das eh schon hat. Wenn Du dich beeilst: z.Z. gibts wohl noch nen PDA gratis dazu.
Falls das jemand einsetzt: ich bin an Rückmeldungen interessiert!
wie du in einem anderen beitrag schreibst kennst du nur wincc und nicht wincc-flexible...
sicher wäre das ausreichend, und die tr lizenzen sind wesentlich günstiger als bei wincc...
WinCC Flexible
Hi Markus,
ist das irgendwie das neue ProTool?
TR Lizenz??? Ich bin zu alt für diese Sch.... :-D .
Gruss: Vladi
Eigentlich denke ich das Markus RT meinte!
WinCC Flexible ist sozusagen der Nachfolger von Protool, das ist richtig.
Sowohl für Protool als auch WinCC Flexible gibt es sog. RunTime Lizenzen,
damit die Projektierung auch auf einem PC betrieben werden kann.
Nachteil: Man braucht die jeweils "große" Version von Flex bzw. Protool
Bei Protool also Protool/Pro CS, bei Flex die Advanced Version.
Ansonsten wenn das/die Entwicklungspackete sowieso vorhanden sind,
ist das einer der günstigeren Wege zur PC-VISU.
Runtime
ja wird da nur irgendwie eine "exe" gemacht(mit RT Lizenz), die
dann auf dem entspr. Kunden PC läuft, oder muss das kompl. Paket
drauf? Das hat mich bist jetzt nicht interessiert, habe mit
ProTool bis jetzt nur externe HMIs projektiert.
Gruss: Vladi
es ist im prinzip gleich wie bei wincc und protool.
du installierst die runtimesoftware auf dem visu pc, den editor brauchst du nur auf dem pg.
dann kannst du die dateil welche du erzeugt hast auf dem pc starten.
abhängi von der variablenzahl brauchst du noch eine ensprechende lizenz.
ich durchforste das Forum gerade nach VisiWinNET, weil bei uns auch eine Entscheidung anliegt.
Seit ihr bei euch da weitergekommen? Welche Erfahrungen habt ihr mit dem System gemacht?
Viele Grüße
Ralf
