peter(R)
Das weiter vorne angegebene Handbuch funktioniert immernoch.
Wie heißt Deine analoge Karte genau (Artikelnummer, MLFB)?ich habe eine 313C mit einer analogen Karte.
Wie versorge ich die digitalen Eingänge der 313C richtig mit Strom [...]
Gleiche Frage gilt für die analoge Gruppe.
Nein, wozu? Es leuchten nur die LED von Eingängen, wo 24V anliegen. Wenn kein Eingang 24V hat, dann sind alle LED dunkel.aber die digitale Baugruppe bleibt dunkel, müsste hier nicht ein Licht leuchten über dem Eingang 0?
Also wenn Deine Baugruppe eine 331-1KF00 ist, dann ist das falsch. Wie kommst Du auf diese Beschaltung? Hat Deine Baugruppe keine Fronttür (da ist die Beschaltung innen draufgebrannt) oder eine falsche Tür?Die analoge Gruppe habe ich eine PT100 mit 2x zwei Adern. Ein Paar habe ich auf Klemme 4 und 5 der Baugruppe geklemmt und eine Brücke von Brücke von 5 auf 3 und 4 auf 2.
Stromversorgung habe ich hier auch wie oben bei 1 L+ und bei 20 Minus.
Wie meinst Du das?Die Baugruppen werden auch nicht von Step7 gefunden.
Die "eine Seite" des Pt100 und die "andere Seite". Im Schaltbild ist klar, was Du meinst, Harald.An einer Seite des PT100 sind 2 Drähte - einer kommt an die 5 und der andere an die 3 (egal welcher). Von der anderen Seite des PT100 kommt ein Draht an die 4, falls da noch ein Draht ist, dann nicht anschließen.
Wenn Dein PT100 nur 2 Anschlußdrähte hat, dann diese an 4 und 5 anschließen und eine Brücke von 5 zu 3, so wie auf Seite 9 des Handbuches als 2-Leiteranschluß gezeigt (hast Du mal in das Handbuch geschaut?).Ich habe die zwei Adern des PT100 auf 3 und 5 verkabelt.
Das sieht aus wie falsch angeschlossen (ein Draht fehlt?) oder Kanal oder Baugruppe kaputt. Wenn man einen PT100 egal wie an alle 3 Klemmen anschließt, dann sollte nicht 32767 (Drahtbruch) angezeigt werden. Hast Du wirklich 3 Drähte des PT100 an den Klemmen 3 + 4 + 5 angeschlossen?Wenn ich in der Variablentabelle MW10 beobachte kommt unter "DEZ" der Wert 32767 und ändert sich mit Erwärmung des PT 100 nicht.
Wie kann ich den testen oder sehen, ob ich die Baugruppe zerstört habe?
Da schließt Du einen PT100 z.B. an 2 + 4 und 3 + 5 anIch habe noch eine Karte 6ES7 331-7KF02-0AB0
Tip:
Um die Werte der Analogeingänge der Baugruppe zu sehen, brauchst Du nichts programmieren.
einfacher/schneller geht es so: HW Konfig > Rechtsmausklick auf die Baugruppe > Beobachten/Steuern
Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier immer noch ein Missverständnis vorliegt.es ist ein PT100 mit 4 Drähten, zwei weiße, zwei rote. Er ist für eine Überwachung gedacht, die beiden weißen liefern ein Signal und die beiden roten das gleiche. An meiner Logo hatte ich nur die beiden weißen angeschlossen und eine Brücke hinzugefügt, das werde ich dann wie oben beschrieben auch versuchen. Brücke von 5 zu 3 legen.
I
Meine Deutung sagt mir, die beiden weissen sind "eine Seite", die beiden roten die "andere Seite" - wäre es nicht so, dann nützten einem die beiden unterschiedlichen Farben rein gar nichts.
Genau, es könnten auch zwei Pt100 sein. Aber das lässt sich klären.Es könnte auch ein doppelter PT100 sein, sprich zwei PT100-Elemente in einem Fühler.
Klarheit schafft da aber nur eine Messung mit dem Multimeter.
Also, wie acid vermutet hatte: 2 Pt100 in einem Gehäuse.zwischden den beiden roten sind es ca. 108 Ohm und zwischen den beiden weißten auch.
Zwischen rot und zwei gibt es keinen Durchgang.
Siemens sagt:Muss ich sonst noch Brücken etc setzen?
Baugruppe könnte defekt sein und der Versuch mit dem anderen Channel könnte helfen, aber muss es nicht. Ausprobieren!Heißt es, dass die Baugruppe einen Fehler hat? Bringt es etwas, den PT100 auf einen anderen CH anzuschliessen?
scheint soHabe jetzt die beiden weißen auf 4 und 5 verdrahtet und eine Brücke von 5 auf 3 gelegt.
Leider habe ich immernoch einen Wert in DEZ von 32767.
Das ist schneller ausprobiert als hier im Forum die Frage gepostet...Bringt es etwas, den PT100 auf einen anderen CH anzuschliessen?
ws | Ch0 (Ch4)
+----------------o--------------o----o 4 M+ (24)
| -------------o----o 3 S- (23)
| +-------+ ws / |
+-| PT100 |------o--------------o----o 5 M- (25)
Nein, muß man nicht.Muss ich sonst noch Brücken etc setzen?
Um ganz sicher zu gehen, würde ich noch einen roten und einen weißen Draht verbinden, und zwischen den anderen beiden Drähten messen - bei 2 PT100 sollten dann 216 Ohm zu messen sein.Also, wie acid vermutet hatte: 2 Pt100 in einem Gehäuse.zwischden den beiden roten sind es ca. 108 Ohm und zwischen den beiden weißten auch.
(ist der Kanal auf PT100 eingestellt und die HW Konfig in die CPU geladen?)
Stelle alle 8 Kanäle auf RTD Pt100 Standard ein. Klemme den PT100 der Reihe nach an jeden Kanal, bis ein Kanal einen Wert < 32767 liefert (z.B. ca 200 bei 20°C)
Wenn ein Kanal durch 24V beschädigt wurde, dann besteht eine gute Chance, daß dabei nur die jeweilige Eingangsbeschaltung des Multiplexers betroffen ist und die anderen Kanäle noch funktionieren; insbesondere wenn ein Kanal auf der linken Seite der Baugruppe betroffen ist, dann können die Kanäle auf der rechten Seite noch i.O. sein.
Auf Klemme 1 L+, auf Klemme 20 M
Den 2 Leiter PT100 auf Klemme 16 mit Brück auf 18 und 17 mit Brücke auf 19
Messbereichsmodulstecker auf der Seite auf A stecken.
