Problem mit Profibus
Basti667
Habe ein Problem bei der Vernetzung einer DSQC352 Karte von Abb und einer 314 2-DP und einer ET200L. Die DSQC352 hat die Adresse 3 , die 314 2-DP hat die Adresse 2 und die ET200L hat die Adresse 4, welche auch mit dem Drehregler eingestellt wurde. Jetzt habe ich das Problem das ich nur eine Verbindung zu der DSQC352 und der 314 2-DP bekomme, aber keine Verbindung zum ET200L bekomme und ein Busfehler beim ET200L angezeigt wird. Die GSD-Datei wurde installiert und die Adressen eigentlich auch richtig vergeben. Kann mir jemand vielleicht sagen wo der Fehler ist?
Die ET200 kannst du doch im Hardwaremanager auswählen. Dafür brauchst du keine GSD Datei installieren. Probiere das doch mal.
Ansonsten:
  • Verkabelung geprüft?
  • Alle Widerstände richtig zu- bzw. abgeschaltet?
  • Gehen die Kabel an der richtigen Stelle in bzw. aus den Stecker (auf die Pfeile achten)
Die GSD war für die DSQC352-Karte und die Widerstände sind so verschaltet, das am Anfang und eben am Ende des Netzwerks ein Widerstand eingeschaltet ist.Wenn ich die DSQC352 aus dem Netzwerk nehme und nurnoch die ET200L und die 314 2-DP im Netzwerk habe und die Widerstände umstelle , finde ich trotzdem immernoch die DSQC352 im System. Warum habe ich einen Busfehler bei der ET200L, wenn ich die Adressen doch eigentlich richtig vergeben habe?
Hatte zuerst du die Adresse eingestellt und dann Spannung auf die Et200L gegeben und dann versucht diese im Netzwerk zu finden , aber durch den Busfehler kann ich sie wohl auch nicht finden. Ich kann aber auch nicht sagen woran es liegt.
Probiere doch mal folgendes.
Nimm ein Kabel welches nur 2 Stecker hat. Beide Seiten Widerstand ein und schliesse das Kabel nur an die Steuerung und ET200 an.
Mache eine HW-konfig wo nur die ET200L drin ist und übertrage sie in die Steuerung. Kontrolliere noch mal die Adressen. Und dann gucke ob es funktioniert.
hey jonny
was ist denn euer problem eigentlich?
ich muss sagen ihr müsst schon ein paar kenntnisse haben in plc sonst bringt das alles hier nichts...
und falls ihr was wissen wollt fragt doch einfach mich...
liebe grüße an deinen kleinen freund
Habe das eben nochmal probiert, aber ich finde den ET200L, aber die Bestellnummer ist die Falsche die angezeigt wird (die Richtige ist: 133-1BL01-0XB0). Bekomme immer wieder einen Busfehler und wenn ich zur Station verbinden will , dann eine Fehlermeldung.
Mach doch mal ein Hardwareconfig-Update / GSD-Update
Die richtige ET200L sollte es schon sein.
