Hallo zusammen. Hier gehen Tage ins Land.
Bin gerade beim Test einer TCP/IP Verbindung
CPU313 2DP mit CP 343-1 Lean
Habe hierzu den S7 Vorschlag von Siemens runtergeladen / übernommen.
Als Gegenstellen will ich Testweise den PC mit Hyper-Terminal nehmen.
Hier fängt das Problem an.
Auf der CPU Seite ist alles grün
Die Verbindung steht.
Ping vom PC an CP geht.
Drück ich am Hyper >Call< geht kurz auf der CP die LED RX/TX an.
Dann kommt die Meldung >Unable to connect to 192.168.0.10<
Ändere ich die IP so meldet sich die LED >RX/TX nicht< . Der Hardwarekontakt ist also irgendwie schon da.
Nur Ich kann in Hyper tippen was ich will auf der S7 Seite kommt nichts an.
Im Online Status S7 sehe ich, dass Receive auf Error steht.
>Senden an< wird getriggert kommt aber auch nichts an
Frage: Geht das überhaupt mit Hyperterminal
