Ich habe ein seltsames Phänomen an einer Anlage. Diese Anlage regelt einen Schweißbrenner (Gleichstromotor mit Geber) entsprechend der Nahtlage. Mittels Kamera mit einem PC System wird die aktuelle Abweichung an einen analogen Eingang einer S7 300 Steuerung übertragen. Die S7-300 steuert über einen analogen Ausgang von -10V bis +10V eine Motorkarte an. Leider kann ich das PAW nicht beobachten mit Step7. Ein Bediener sagte mir, dass wenn der im Handbetrieb den Schweißbrenner ausrichtet (dafür betätigt er einen Taster) nach loslassen des Tasters der Schweißbrenner in die entgegengesetzte Richtung fährt… ich habe das ganze visuell bestätigen können und habe mit meinem Multimeter am Ausgang der Analogausgabekarte gemessen. Betätigt er den Taster für die Linksfahrt werden konstant -2V ausgegeben. Lässt er den Taster los Messe ich kurz +1V bevor der Ausgang auf 0V geht (das ganze auch wenn an der Karte die Drähte zur Motorkarte abgeklemmt sind). Die Karte zeigt keinen Fehler an. Wir hatten vor einiger Zeit schon die Geberkarte gewechselt (FM350-1) weil die Regelung gar nicht mehr ging und die Steuerung auf die Geberimpulse nicht mehr reagiert hatte. Wie gesagt ich würde gerne das PAW beobachten aber das geht nicht. Ich sehe nur den internen Sollwert der aber nicht das Vorzeichen wechselt wie die Spannung an der Karte. Früher hat es auch immer funktioniert. Die „Regelung“ ist eigentlich keine Regelung es gibt nur einen Toleranzbereich und dann in jede Richtung eine kleine und große Abweichung (mittels Vergleichern). D.h. Im Automatik führt die Analogausgabe nur folgende Spannungswerte: -4V,-2V,0V,+2V,+4V. Wäre auch nebensächlich, da im Handbetrieb wo nur ein Festsollwert ins PAW geschrieben wird der Fehler auch auftritt.
