OP17 an PC und S5 100U Anschließen
also das hat mich jetzt auch noch nicht weiter gebracht. Die COM-Schnittstelle ist in Ordnung, denn ich bekomme eine Verbindung mit Step5 zur SPS zustande wenn ich es direkt Verbinde. Nur das OP funktioniert halt nicht.
Andreas
Ich bin jetzt mal hergegangen und hab das OP an der COM1-Schnittstelle des Rechners angesteckt und bin mit dem Kabel in die IF 2-Schnittstelle des OP's.
Die Kabelbelegung ist folgende:
COM1 OP17
7-----------------10
2-----------------3
3-----------------4
8-----------------5
5-----------------15
Ich hoffe das stimmt jetzt mal soweit.
Funktionieren tuts aber immer noch nicht.
Kann es vll daran liegen, dass ich ein neues, also leeres OP habe???
Ich muss doch als erstes die Firmware übertragen.
Das OP schaltet sich selbstständig in den Transfermodus.
was müsste ich jetzt dann als nächstes tun, bzw. welche Firmware muss ich übertragen?
Im Display des OP's erscheint:
SIMATIC OP17 V1.03
Ready for Transfer
Eigentlich mußt Du gar nichts weiter machen. Nur in ProTool auf Transferieren gehen und fertig ist die Sache.
Noch ein paar Fragen:
- Welche ProTool-Version (mit Service Packs) hast Du?
- Welche Windows-Version (mit Service Packs) hast Du?
- In welcher Reihenfolge hast Du Step 5, Step 7 und ProTool installiert?
- Hast Du einfach mal ProTool neu installiert?
- Hast Du mal versucht, das Projekt von einem anderen Rechner auf das OP zu übertragen?
- Ist das OP neu oder gebraucht? War auf dem OP überhaupt schon einmal ein Projekt?
- Hast Du ein anderes OP zur Verfügung, mit dem Du mal die Verbindung testen könntest?
Gruß Kai
Ich habe ProTool/Pro CS V6.0 SP3
dann sind noch folgende Komponenten installiert:
AB_DH485 V6.0 14.06.02
C7-626 V6.0.2 26.09.02
C7-633 V6.01/04 04.04.02
C7-634 V6.01/04 04.04.02
C7-635 OP Mono V6.0.3.1 30.09.04
C7-635 TP B Mono V6.0.3.1 30.09.04
MP270 V6.0.2.31 30.09.04
MP270B V6.0.3.2 30.09.04
MP370 V6.0.3.2 30.09.04
Mobile Panel 170 V6.0.3.1 30.09.04
OP17 V5.22/01 24.07.00
OP17-DP V5.22/02 24.07.00
OP17-DP V5.22/04 24.07.00
OP17-DP12 V5.22/03 24.07.00
OP17-DP12 V5.22/05 24.07.00
OP170B V6.0.3.1 30.09.04
OP25 V6.0.2 26.09.02
OP27 V6.0.2 26.09.02
OP270 V6.0.3.2 30.09.04
OP35 V6.0.2.1 05.02.03
OP37 V6.0.2.1 05.02.03
OP7 V6.01/01 04.04.02
OP7-DP V6.01/02 04.04.02
OP7-DP V6.01/04 04.04.02
OP7-DP12 V6.01/03 04.04.02
OP7-DP12 V6.01/05 04.04.02
ProAgent/OP V6.0 21.12.01
ProAgent/PC/MP V6.0 + SP1 16.05.02
TD17 V6.01/01 04.04.02
TD17 V6.01/03 04.04.02
TD17 V6.01/05 04.04.02
TP170A V6.0.1.4 30.09.04
TP170B V6.0.3.1 30.09.04
TP27-10 V6.0.2 26.09.02
TP27-6 V6.0.2 26.09.02
TP270 V6.0.3.2 30.09.04
TP37 V6.0.2 26.09.02
ich habe Windows XP Professional mit Service Pack 2.
Erst habe ich Step7, Step5 und dann ProTool installiert.
Neu installiert habe ich es noch nicht.
Auf die Idee es von einen anderen Rechner aus zu versuchen bin ich heute auch schon gekommen und ich werde es dann morgen auch ausprobieren.
Das OP ist neu und auch noch leer.
Ein anderes OP habe ich nicht zur Verfügung. Aber dass es kaputt ist, glaube ich nicht.
Ich mache jetzt schon ewig mit dem Teil rum aber es funktioniert rein gar nichts.
Andreas
Ich schaute gerade noch einmal in der Systemsteuerung nach und dann fand ich auf einmal ein neues Symbol (Symatik ProTool/Pro DH485) da stellte ich dann was um und probierte es aus. Leider funktioniert es immer noch nicht aber es zeigt jetzt folgendes an in ProTool:
Serielle Verbindung wird an COM 1 mit 9600 Baud aufgebaut...
E4022: Interner Fehler Transfer 1A002540H.
Keine Verbindung zum OP!
Das hatte ich zuvor noch nicht.
Ich denke mal es liegt doch an einer Einstellung.
Aber an welcher???
Ich denke immer noch, dass es am Kabel liegt. Deine Fehlermeldung bekomme ich, wenn ich versuche ein Projekt zu übertragen und kein Kabel zwischen PC und OP steckt.
Ich habe gerade schon wider etwas neues gefunde. Demnach müßte meine Steckerbelegung doch richtig sein. :confused:
Wie sieht die Kabelbelegung für das serielle Kabel zum Transfer der Projektierung auf ein Windows-basiertes Gerät aus?.
Das Stichwort ist hier Nullmodem-Kabel, d.h. RxD und TxD sowie RTS und CTS müssen gekreuzt sein, also wie bei meinem Kabel.
Gruß Kai
ich habe mir jetzt noch mal ein Kabel zusammengelötet so wie beschrieben und mit diesem hat es jetzt endlich funktioniert. Jetzt hoff ich das der Anschluss (Durchschleifbetrieb) zur SPS nicht wieder so kompliziert ausfällt.
Dankeschön für die Hilfe.
Spätestens bei der Programmierung wird wieder eine Frage auftauchen, dann melde ich mich wieder.;)
PS: Kann mir noch jemand sagen was di aktuelle Firmware für das OP17 ist?
Andreas
die wird automatisch beim übertragen des projekts mit rübergeschoben.
entsprechend der pt-version mit der du projektierst.
brauchst du dich also nicht drum kümmern.
durchschleifbetrieb funktioniert einfach. wenn du mit step5 über durchschleifen online bist, kannst du am op allerdings keine eingaben machen.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann muss ich den Konverter doch jetzt zwischen OP und AG schalten, oder?
ich habe jetzt ein Verbindungskabel verwendet das 1:1 belegt ist.
Jetzt zeigt mir Step 5 an:
Systemmeldung Nr.:0334
die nötigen infos findest du in den handbüchern. die beiden links dazu habe ich aber schon gepostet.
sieh dir die an
Die Belegung der Steckleitung OP <-> SIMATIC S5 (TTY) von Volker ist richtig. :s12:
Ich habe hier eine solche Steckleitung und diese ist genauso verdrahtet wie oben angegeben.
Gruß Kai
Super dass es doch noch funktioniert hat.
Kannst Du noch einmal sagen, welche Steckerbelegung Dein Kabel für die Verbindung PC <-> OP jetzt genau hat?
Gruß Kai
Wie ich befürchtet habe, hab ich jetzt dasselbe Problem wie zuvor zum OP.
Die Belegung die du mir geschickt hast ist bei mir nicht so. Irgendjemand hat mir zuvor mal eine Belegung geschickt, die auf meine zutrifft. (Ich rede jetzt von dem Konverter). Ich bekomme jetzt keine Verbindung zur SPS. Bei meinem Konverter gehen am einen Ende, das normalerweise am COM-Port des Rechners steckt, nur drei Kabel raus. Wie muss ich das jetzt genau anschließen??
Die genaue Belegung schick ich dir noch, aber muss ich mir jetzt auch erst aufschreiben weil ich das jetzt alles nur auf die schnelle zusammengelötet habe.
Andreas
Hallo Andreas,
ich habe da noch mal eine Frage:
Wenn Du ein neues OP17-Projekt mit den OP17-Standardbildern anlegst, bekommst Du unter anderem auch ein Bild Z_SETTINGS. In diesem Bild gibt es zwei Menüpunkte für die Schnittstellen IF2 und IF1A/B.
Wenn Du das Projekt nun mit diesen Standardbildern in das OP17 überträgst und das Standardbild Z_SETTINGS (Systemeinstellungen) aufrufst und dann die Menüpunkte für IF2 und IF1A/B aufrufst, kannst Du dort irgendwelche Einstellungen für IF2 oder IF1A/B vornehmen? Kannst Du dort vielleicht eine Umschaltung der jeweiligen Schnittstelle zwischen TTY und V.24 (RS232) machen?
Gruß Kai
Hab das gerade ausprobiert, aber man kann dort nichts Umstellen.
Deinen Dateianhang kann ich auch nicht Öffnen, da reagiert nichts wenn ich draufklicke.
Andreas
Also wenn Du die Steckleitung OP <-> SIMATIC S5 (TTY) wie von Volker beschrieben (und hier noch mal als Bild angehängt) verwendest, dann brauchst Du keinen Konverter.
Du lötest Dir einfach ein Kabel mit folgender Belegung zusammen (die Dioden auf der OP-Seite aus dem Bild läßt Du weg) und fertig ist die Sache. Du brauchst also keinen Konverter.
[LEFT]OP17 (TTY aktiv) (15-pol) --- SPS (TTY passiv) (15-pol)
Pin  1 -- Schirm -- Pin 1
Pin 13 ---|
Pin  9 ---|
Pin  2 ------------ Pin 6
Pin 15 ------------ Pin 7
Pin 11 ------------ Pin 9
Pin  6 ------------ Pin 2
Pin 12 ---|
Pin  7 ---|
Gruß Kai[/LEFT]
Sollen die Kontakte 13/9 und 12/7 eine Brücke darstellen??
Ich werd mir dann gleich mal schnell so ein Kabel Zusammenlöten und hoffe, dass es dann funktioniert.
Das mit dem Bild war mir schon klar. Aber es lässt sich bei mir nicht Öffnen. Aber ist jetzt eh nicht so wichtig, da ich ja weiß was gemeint ist.
Andreas
