lieuthnant
Ich benutze zur Zeit ein SEW Umrichter Typ MDX61B0030-5A3.
Vom Umrichter kommt ein Kabel, der aufgeteilt auf 2 Motoren geht.
Das ganze erfolgt ueber Profibus.
Meine beide Motoren sind identisch mit den Daten: U=440V; F=60Hz; P=1.1 KW; i=2,2 A.
Nach der Parametrierung des Umrichters bekomme ich den Fehler 08 ( Drehzahlueberwachung) am Display des Umrichters angezeigt. Wenn ich den Parameterbaum online oeffne und und die Drezahlueberwachung ausschalte und dann auf speichern gehe; dann der Handberieb oeffne, kann ich mit dem Motor fahren aber egal was fuer umdrehung ich einstelle, faehrt der Motor sehr langsamm.
Kann es sein, dass der Geber kapputt ist oder der Umrichter ???????. Ich habe ihn ausgebaut und der Umrichter merkt, dass der Geber nicht angeschlossen ist.
Wie kann ich ueberpruefen, ob der Geber oder der Umrichter defekt ist????
Hat jemand eine Idee?????? Waere ich fuer jede Hilfe dankbar.
