Hallo liebe Forenfreunde,
ich benötige mal wieder eure Hilfe. Dieses Mal geht es um eine Drucksteuerung für eine Pumpe.
Ich möchte eine Wasserpumpe mit Hilfe eines Druckgebers von Vega steuern, da die bisherige Steuerung des Herstellers leider den Geist aufgegeben hat und es den Hersteller wohl auch nicht mehr gibt.
Ich habe eine Wasserpumpe (Sulzer) mit 2,2 kW, welche mir bis zu 8 Wasserfilter je nach verschmutzungsgrad Rückspühlt. Diese Funktion habe ich bereits mit meiner schon vorhandenen S7 1513 realisiert.
Nun die Pumpe läuft derzeit komplett durch, so dass ich hörbare Druckschläge in der Leitung habe, welche ich aber nicht möchte. Der Nachbar ist keine 2 Meter von der Anlage entfernt. Nervt Ihn also sehr.
Ich möchte nun das Ganze mit einem Siemens V20 FU über die SPS steuern. Ja ich weiß, laut der Beschreibung kann der Fu das auch ohne SPS, jedoch möchte ich, dass diese Ansteuerung darüber läuft.
Die Pumpe baut einen Max. Druck von 7 Bar auf, jedoch benötigen die Filter nur 3,2 Bar. Heißt ich möchte mit einem Vegabar Sensor den Druck erfassen, so dass das System nur 3,2 Bar hat. Je nach dem wie viele Filter gerade Spülen, soll die SPS den FU nachregeln lassen.
Derzeit erreiche ich 3,2 Bar über den FU im Test bei geschlossenen Ventilen mit ca. 39Hz. Also 11 Hz nach oben offen mit den ich Regeln und arbeiten möchte…
Nun mein Manko, ich habe noch nie eine solche Regelstrecke mit 4-20 mA Eingang programmiert die dann je nach Bedarf einen 4-20 mA Ausgang regelt.
Mein Gedankengang war nun folgender, Wenn alle Ventile zu sind möchte ich das der Umrichter auf 39Hz dauerhaft läuft. Verändert sich nun der Druck in der Rohrleitung dürch ein geöffnetes Ventil, so soll der FU bis 100% Regeln. Wie kann ich einen fest vorgeschriebenenen mA Wert am ausgang programmieren, zb: 12mA mit geschlossenen Ventilen und dann bis auf 20mA mit geöffneten Ventilen?
Andi
Andi
