ich hoffe ihr könnt mir helfen... Folgende Aufgabe:
Eine Anlage besteht aus einem Behälter, dessen Inhalt über ein Ventil (Q2) auf ein Förderband (Q1) dossiert wird.
Über das Förderband gelangt das Schüttgut in einen Wagen, welcher auf einer Waage (I3) steht.
Sämtliche Eingänge müssen dabei als Taster ausgelegt werden.
Ich habe bei der Lösung dieser Aufgabe zwei Herausforderungen:
1. Wie kann in Logo ein Sensor dargestellt werden, welcher zum einen "Wagen da" und "Wagen nicht da" darstellen kann?
2. Wie kann ich eine "Rückkopplung" vom Ventil in Richtung Förderband geben, sodass dieses nach Ventilschließen noch 5 Sekunden weiterläuft?
Über Tipps bin ich sehr dankbar!
- Der Dossiervorgang wird durch Betätigung des Start-Tasters (I4) ausgelöst. Dies soll nur funktionieren, wenn ein Wagen auf der Anlage steht, was durch einen Sensor (I5) gemeldet wird.
- Damit sich kein Fördergut auf dem Förderband staut, muss das Förderband 3 Sekunden laufen, bevor das Dossierventil (Q2) geöffnet wird.
- Meldet die Waage (I3), dass der Wagen gefüllt ist, oder der Sensor (I5), dass der Wagen weggeschoben wird, oder der Stopp-Taster (I6) wird betätigt, wird das Dossierventil sofort geschlossen.
- Das Förderband läuft nach dem Schließend es Ventils noch 5 Sekunden weiter, um das Band völlig zu entleeren.
- Die Anlage kann danach durch Drücken des Tasters (I4) wieder gestartet werden.
