Tastersteuerung mit Siemens Logo
ich hab das glaub ich korrigiert in meinem Text
Taster 1 zu Anfang kurz gedrückt > Lampe 1 leuchtet
Taster 1 zu Anfang lang gedrückt > Lampe 1 und Lampe 2 (beide Lampen) leuchten
Taster 1 lang gedrückt und Lampe 1 leuchtet > Lampe 2 schaltet sich dazu wenn Lampe 1 bereits eingeschaltet ansonsten schaltet sich Lampe 1 auch bei dem langen Tastendruck aus.
Leuchtet eine der Lampen oder leuchten beide Lampen, so schaltet auch ein kurzer Tasterdruck alles aus
Ich das so zu verstehen?
Bei Taster 2 ist das ähnlich nur das zuerst Lampe 2 leuchtet...
Tut mir leid, ich blick bei der Logik immer noch nicht durch und ich befürchte, das es den Benutzern dann auch immer so gehen wird.
Warum machst Du nicht einfach so, das die kurzen Tastendrücke nur die jeweils zugehörige Lampe umschalten und lange Tastendrücke die komplette Gruppe? Dann mußt Du nur noch festlegen, was bei langem Tastendruck Vorrang hat, falls nur eine von beiden Lampen leuchtet - Alles EIN oder alles AUS.
ich bin ja für tips offen
formuliere es mal anders vielleicht wird dann klar
Alles aus Ruhezustand
Taster 1 kurz drücken und die Lampe 1 soll leuchten
Ebenfalls Ruhezustand
Taster 1 lang drücken und beide Lampen (Lampe 1 und Lampe 2) sollen leuchten
Es leuchtet Lampe 1
Wird nun der Taster 1 lange gedrückt, so schaltet sich die Lampe 2 dazu
Es leuchtet eine Lampe bzw es leuchten beide Lampen
In diesem Fall soll ein kurzer Tasten die eine (Lampe 1) oder beide Lampen (Lampe 1 & Lampe 2) ausschalten
Für Taster 2 ist das nun ähnlich, Taster 2 kurz > Lampe 2, Lampe 2 an Taster 2 kurz > Lampe 1 kommt dazu...
Bedeutet letztlich, dass wenn eine Lampe an ist, egal welcher Taster kurz gedrückt wird nun die Lampe ausgeschaltet wird
Sorry, ich bleib' dabei - einfach keine gute Logik und dem entsprechend umständlich, aber sicher nicht unmöglich, zu programmieren.
Für diesen Codetaster kann ich Dir dieses Programm bieten:
Kurzer Tastendruck 1 -> Lampe 1 schaltet um (ein/aus)
Kurzer Tastendruck 2 -> Lampe 2 schaltet um (ein/aus)
Langer Tastendruck 1 oder 2 -> Lampe 1 und 2 schalten um (ein/aus); ist nur eine von beiden an, wird die 2. auch ausgeschalten.
Soll lieber erst die 2. Lampe eingeschalten werden, muss das ODER B010 durch ein UND ersetzt werden.
PS: Hab' mal beide Versionen ins angehängte Archiv gepackt.
Simuliere das mal. Ich bin mir ziemlich sicher, das Dich das überzeugt.
  • Codetaster Serienschalter.zip
Für diesen Codeschalter kann ich Dir dieses Programm bieten:
ich probiere es mal aus, erst mal vielen Dank!!!
Hab' Dir die 2. Version noch ins obige Archiv gepackt.
habs gerade mal probiert mir der Version PRIO EIN
Taste 1 kurz > Lampe 1
Taste 1 nun lang > Lampe 2 kommt dazu
Taste eins jetzt kurz > Lampe 1 geht aus Wunsch wäre jetzt durch diesen Tastendruck beide Lampen auszuschalten
gleich mit Taster 2
Es leuchtet Lampe 1
Ich hab' mich mal an Deiner Logik versucht und hoffe, das es passt:
Also ich hatte beim Simulieren etwas Probleme, weil die Logik für mich einfach nicht intuitiv ist.
Aber wenn's Dich (und wer sonst noch so darauf rum tastet) glücklich macht ...
  • Codetaster Serienschalter hjbraun.zip
wow sieht richtig gut aus!!! so nach dem ersten Test perfekt!!!
erst mal vielen vielen Dank
Funktionsbeschreibung
Taster 1 zu Anfang lang gedrückt > Lampe 1 und Lampe 2 leuchten
Taster 1 lang gedrückt und Lampe 1 leuchtet > Lampe 2 schaltet sich dazu wenn Lampe 1 bereits eingeschaltet ansonsten schaltet sich Lampe 1 aus.
Leuchten (Lampe 1 oder Lampe 2) oder (Lampe 1 und Lampe 2) so schaltet ein kurzer Tasterdruck alles aus
Taster 2 zu Anfang kurz gedrückt > Lampe 2 leuchtet
Taster 2 zu Anfang lang gedrückt > Lampe 1 und Lampe 2 leuchten
Taster 2 lang gedrückt und Lampe 2 leuchtet > Lampe 1 schaltet sich dazu wenn Lampe 2 bereits eingeschaltet ansonsten schaltet sich Lampe 2 aus.
Leuchtet (Lampe 1 oder Lampe 2) oder (Lampe 1 und Lampe 2) so schaltet ein kurzer Tasterdruck alles aus
So wäre übrigens die Beschreibung richtig gewesen (die roten Teile verwirren immer noch ;)):
Funktionsbeschreibung:
Leuchtet Lampe 1 oder/und Lampe 2, so schaltet ein kurzer Tasterdruck alles aus
Freue mich auf Schaltungen
Wenn's jetzt passt - bitte schön!
