Hallo zusammen
Ich möchte hier nur die Lösung meines Problems veröffentlichen da ich bei google nichts dazu gefunden hatte.
In einer VM hab ich Windows 7 Pro 64bit laufen. Frisch installiert noch ohne Updates nur SP1.
Dann hab ich WinCC flexible 2008 SP5 von der Siemens Hompage installieren.
Problem 1:
Visualisierung startet auch aber keine SPS Verbindung. S7Online Verbindung in der Systemsteuerung in und her gestellt immer keine Verbindung.
Keine Fehlermeldung bei Installation etc. 3 Mal hatte ich das neu installiert.
Siemens hat zum SP5 noch 2 Updates geliefert. Hab ich erst viel später gefunden.
Gemäss Beschreibung behebt das das Problem mit der SPS Verbindung.
Problem 2:
Problem bei der Installation:
Nach doppelklick öffnet sich der Wizard und entpackt die Dateien jedoch kommt dann bei mir die Fehlermeldung:
The file INSTDATA\SETUP.EXE has an invalid signature. Installation cannot be continued.
Im Ordner "C:\WinCCflexible2008_SP5_Upd2\InstData" liegt dann noch eine rs.exe die lässt sich öffnen und installieren.
Keine Ahnung ob es da eine andere Lösung gibt. Bitte melden wenn jemand eine kennt.
So ich hoffe das hilft jemand. Ich hab jedenfalls sicher 5h meines Lebens damit verloren.
Problem 1:
Problem 2:
