WinCC Unified Siemens FAQ: Backup and Restore Optionen für HMI Unified Comfort Panels
DeltaMikeAir
User des Jahres 2018; 2023
Sollte man vielleicht auch mal gehört haben, bei Protool / WinCC flex / WinCC Adv. Panel konnte man ja ein Geräteimage auf ein anderes
baugleiches Gerät zurück laden. Egal welche Imageversion auf dem Gerät war bzw. ob da noch ein Projekt drauf war.
Bei Unified Panel muss man da etwas aufpassen:
Firmware-Kompatibilität​
Abhängig von der Firmware/Image-Version des Unified Panel (HMI-Geräts) können beim Backup/Restore und der lokalen Benutzerverwaltung unerwünschte Verhaltensweisen auftreten. Beachten Sie daher folgende Besonderheiten:
Für Image V19.0.0.4
Szenarien:
  • Wiederherstellung eines Backups mit Image-Version ≤19.0.0.2 auf Version 19.0.0.3.
  • Wiederherstellung eines Backups mit Image-Version ≥19.0.0.3 auf Version ≤19.0.0.2.
Vorgehensweise:
  • Installieren Sie auf dem Unified Panel (Zielgerät) eine Image-Version ≥19.0.0.4 und führen Sie den Restore durch.
Für Image V20.0.0.2
Szenario:
  • Wiederherstellung eines Backups mit Image-Version ≤19.0.0.2 auf Version 20.0.0.0.
Vorgehensweise:
  • Installieren Sie auf dem Unified Panel (Zielgerät) eine Image-Version ≥20.0.0.2 und führen Sie den Restore durch.
Hab gerade ein Backup eingespielt (Neues panel -> Nachfolge Anlage) Firmware V20.0.0.4 hat soweit geklappt, auch mit Benutzerverwaltung nur mir fehlen die ganzen Datensätze der Rezept/Parametersatz Verwaltung?
Die sollten doch eigentlich auch bei einem Vollständigen Backup mit gesichert werden oder?
Anders ergibt es für mich ja keinen Sinn -> Panel geht kapput -> neues Panel rein -> Restore-> wieder produzieren?
Backup über Prosave oder am Panel direkt?
Was ist denn am Panel eingestellt ( wobei, da geht es ja nur über das User Managment )?
Hatte 2 Backups einmal Prosave und einmal auch per USB -Stick
beides mal war Komplettes Backup angewählt
Und auch beide Backups gleiches verhalten.
Aber ich glaube ich weiß was der grund ist.
Die Rezeptdatenbank liegt ja auf der SD-X51 karte und die wird wahrscheinlich nicht mitgesichert🙈🙈.
Sollte natürlich auf internal eingestellt sein.
Naja diesmal sitzt das Problem 20cm vor der Tastatur 🙈🙈🙈
Hab mich mal a weng gespielt :)
Ausgangssituation:
MTP1200 V20.4 => Autobackup erstellt auf Systemkarte, ohne Rezepturen
Versuche:
Werkseinstellung auf V18.5
Systemkarte mit Projekt V20.4 => Restore => Projekt einschl. User erfolgreich hergestellt
Werkseinstellung erneut auf V18.5
Projekt mit V18.5 vollständig geladen, erfolgreich
ohne Werkseinstellung auf das V18 Projekt drauf
Systemkarte V20.4 => Restore => Projekt einschl. User erfolgreich hergestellt
