WinCC Trend wird nach ca. 3 min. Überschrieben
TaHan
Moin zusammen,
ich habe das folgende Problem mit einem TP1500 Comfort Outdoor (17.0.0.9): Der Trend wird immer nach ca. 3 Minuten überschrieben mit neuen Ereignissen.
Die folgenden Dinge habe ich bereits ausprobiert:
  • Datensatz verändern (z.B. 10k auf 500k)
  • zyklisches Archivieren von 1s auf 2s eingestellt
  • Die Variablen (real) in der SPS eingefroren (fester Wert eingestellt)
  • SD-Karte getauscht
  • eine Variable pro Variablenarchiv
  • von CSV auf RDB und umgekehrt gestellt
  • Archivierungsmethode umgestellt (Umlaufarchiv, segmentiertes Umlaufarchiv, Systemmeldung anzeigen bei 10...90%)
  • Speicherort von SD auf USB eingestellt
  • in Zeitachse die Externe Zeit eingestellt
  • PLC und HMI Zeit ist synchronisiert (1x pro Stunde)
  • Variable nur in einer Kurve darstellen
Auch nach jedem Runtime start wird die Darstellung gelöscht. Auf der SD-Karte werden immer die entsprechenden Archive angelegt.
Ich bin etwas eingerostet, was die Comfort Panels angeht, da wir seit 2 Jahren nur noch Unified Panels nutzen. Vielleicht habe ich auch etwas in den Einstellungen übersehen. Oder kann das ein Hardware/Software-Problem sein? Wäre ja zumindest nicht auszuschließen.
Vielleicht hatte ja jemand aus der Community ein ähnliches Problem und kann mir da weiter helfen.
Ich nutze TIA V21 Upd 1
Trend zeigt NICHT auf Archiv, sondern auf Online-Variablen...
Die Vermutung hatte ich auch schon, aber es würde ja zumindest in den temporären Speicher des HMI abgelegt werden und bei einem neuen Laden der Seite würde die Variable neu beschrieben werden. Aber genau das tut es nicht. Die Werte bleiben erhalten, nur eben nicht wenn die Runtime beendet und neu gestartet wird und halt für max. 3 Minuten.
ich habe die RDB Datei geöffnet.
Das steht am ende.
"$RT_OFF$" "2026-04-30 13:08:26" 0 2 46142547521.1111
"$RT_COUNT$" 55
Ich verstehe das so, dass das Archiv nach 55 Werten stoppt und alle alten Werte rausschmeißt.
Bei zwei Sekunden bedeutet das, dass Archiv nach 110 Sekunden überläuft.
Variabel aktualisiert Zyklisch fortlaufend ?
Ja
Zeige uns die Aufsetzung von das Archiv.
Zeige uns die Aufsetzung von das Kurvenanzeige.
Es sind pro Variablenarchiv max. 2 Variablen enthalten.
Insgesamt sind es 9 Variablen. Es ist eine relativ kleine Anlage.
Das steht am ende.
"$RT_COUNT$" 55
Das kann einmal vergessen werden. Hatte durch Zufall nach 110 Sekunden die Runtime beendet.
jetzt hatte ich die Runtime länger laufen gelassen.
Ich habe rund 400 Datensätze. Jedoch wird nach wie vor die Kurve nicht richtig dargestellt.
Kann es vielleicht doch ein Bug von Siemens sein?
