Sonstiges Schadensbild Siemens SIMATIC HMI Touch-Display
Marga03
Hallo an die Damen und Herren,
bei einem unserer Bedienpanels (Siemens SIMATIC HMI Touch) ist nach etwa 11 Jahren Betriebszeit ein Schaden am Display aufgetreten. Das Display wurde regelmäßig mit einem Touch-Pen bedient und weist nun deutliche Risse auf aber keine Ausfälle in der Anzeige auf.
Der Display hängt an einer Maschine die von einer 3-Schicht betrieben wird.
Ein Bild des Schadens habe ich zur Veranschaulichung beigefügt.
In diesem Zusammenhang möchte ich fragen, ob Ihnen aus den letzten Jahren ähnliche Schadensbilder bekannt sind, insbesondere im Hinblick auf:
* Alterungsbedingte Materialermüdung des Displays
* Einfluss der Nutzung mit Touch-Pen
* Typische Lebensdauer solcher Displays unter vergleichbaren Bedingungen
* Vielleicht über die Jahre möglicherweise feine Haarrisse gebildet haben.
Zudem wäre dankbar für eure Einschätzung.
Das ist tatsächlich mir passiert wobei ich etwas erklären muss der Touch reagiert seit Wochen nicht mehr. Und wir in einem 3 Sicht Betrieb mit verschiedenen Person Arbeiten.
Bei der Bedienung gibt es natürlich unterschiedlich typen der eine tippt stärker mit dem PEN der eine weniger stärker weil es einfach nicht reagiert.
Könnte es sein das durch die Zeit sich Micro-risse oder Haarrisse bilden die nicht gleich ersichtlich sind und durch das stärkere tippen auf der gleichen Stelle mit dem harten Pen das einfach reist wie in meinem Fall?
Beste Grüße und danke für eure Hilfe.
Bei Touch-Panels kenne ich das so nicht, aber 11 Jahre im 3-Schicht ist schon echt gut, das macht jedenfalls kein Laptop mit. ;) Früher hatten wir ja Panels mit Folientastatur, die haben wesentlich kürzer gehalten, besonders die Ack-Taste war bei den OP 7 ... machmal nach wenigen Jahren hinüber. Nach 11 Jahren würde ich nicht viel drüber nachdenken, austauschen und fertig.
Ja es wurde sehr oft und stark mit dem PEN auf die gleiche stelle gedrückt/getippt .
Die Frage ist ,ist es auch schon jemanden so ähnlich passiert.
Das nicht sichtbare Micro Risse oder vorherige Risse vorhanden waren und durch den letzten abtippen vom Pen es dann komplett gerissen ist wie in diesem Fall?
Das ist so ähnlich wie bei einem Steinschlag an der Frontscheibe erst ein Schlag und nach kurzer Zeit reisst die Scheibe.
ist da eine Panzerfolie drauf ?
Wenn nicht ist es das Glas-Touch.
Das ist aber eine externe Einwirkung gewesen oder ?
Ich repariere HMIs falls benötigt.
Ja das ist Glas Touch.
Es wir halt mit dem Stift/Pen getippt.
Touch reagiert seit längerem nicht.
Daher musste öfters und stärker getippt werden.
Ich verstehe die Frage nicht. Wenn der Touch schon länger nicht mehr richtig funktioniert, dann ist ein beherztes bis zorniges Draufhauen, was "stärkers Tippen" weit übersteigt, die logische Konsequenz. Durch normale Bedienung passiert so etwas jedenfalls nicht.
Im 3-Schicht Betrieb habe ich schon vor Jahren erlebt, dass ein Touch (damals noch mit Röhrenmonitor) durchaus auch schon mal mit Scheren und anderen Werkzeugen bedient wird. Seither wundert mich diesbezüglich nichts mehr.
Da ist was drauf gefallen. Das ist jedenfalls keine Ermüdungserscheinung. Möglicherweise ein Unfall oder Mitarbeiter sind unzufrieden und sabotieren die Anlagen. Wenn öfters komische Probleme auftreten, würde ich es weiter beobachten. Ansonsten Display einfach auswechseln und gut ist. Unfälle können mal passieren. Ist nur dumm, wenn der Verursacher das verheimlicht.
