Hi aktuell arbeite ich an einer Anlage mit 2x SPS 300er Steuerungen wo von eine 3 HMI Panel und die zweite SPS ein Festes und ein Mobil Panel hat.
Nun soll von der SPS die 3 HMI Panel hat eine umgebaut werden das im Grunde im Hintergrund ein Vollwertiges Windows läuft.
Kleine PCs in Form von Zotac Zbox sind vorhanden und könnte auf der Rückseite eines Monitors montiert werden.
Die vorhandenen HMIs düften Simatic HMI ktp600 sein.
Verbaut ist das Panel in einem drehbaren Gehäuse ähnlich diesem Beispiel Bild:
Hat da jemand eine Idee was man also brauchen würde und was ca. der Kostenpunkt wäre?
Ziel der Umsetzung ist im Grunde das mit dem Panel PC Folgende Sachen in Zukunft möglich sind.
- das SPS Programm öffnen und am Touch Panel bei Störungen kontrollieren ohne das große Siemens PG jedes mal ran ziehen zu müssen.
- WinCC Script laufen lassen um darüber Taktzeiten per script in eine Exel Tabelle auszugeben die dann über einen Tausch Ordner von einem anderen Ort ausgelesen werden kann.
- Browsen für das Intranet für buchen von Mitarbeiter Zeiten (dafür gibt es zwar meist einen Separaten Platz aber neue Anlagen sollen in Zukunft auch ohne einen separaten PC auskommen müssen)
Danke schon einmal für eure Hilfe
