TIA Barcodescanner an KTP400 Basic 2Gen anschliessen Probleme
Johanning
Member
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe folgendes Problem. Ich möchte gerne einen Barcodescanner an einem HMI KTP400 Basic Gen 2 anschliessen und dann die Codes lesen und in die
Steuerung schreiben.
Ich habe das bereits hinbekommen und es funktioniert. Leider wird der Scanner beim booten nicht jedes Mal erkannt (wir haben bereits mehrere Scanner probiert, bei allen das gleiche Problem). Scheinbar ist der USB Port sehr pingelig bei einem Basic Panel. Dabei sollte es laut Siemens funktionieren.
Kostengünstiges Bedienen und Beobachten in der zweiten Generation
Die SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation bilden mit ihren ausgereiften HMI-Basisfunktionen die ideale Einstiegsserie für einfache HMI-Applikationen. Die Geräte-Familie bietet Panels mit 4",7”, 9” und 12” Displays sowie kombinierter Tasten- bzw. Touch-Bedienung. Die innovativen hochauflösenden Widescreen-Displays mit 64.000 Farben können auch hochkant eingebaut werden und sind besonders energieeffizient durch bis zu 100% dimmbare Helligkeit. Eine Vielfalt an Möglichkeiten eröffnet die innovative Bedienoberfläche mit verbesserter Usability durch neue Controls und Graphics. Das USB-Interface ermöglicht den Anschluss von Tastatur, Maus oder Barcodescanner und unterstützt die einfache Archivierung von Daten auf USB-Stick
Der Support von Siemens supportet Basic Panel leider nicht und hat mir ein TP700 Comfort mit einem Siemens Scanner angeboten, da diese Kombination supportet wird. Der mehr Preis dieser Kombination ist aber bei den kleinen Maschinen nicht durchzusetzen.
Hat schonmal jemand von Euch erfolgreich einen Barcodescanner am Basic Panel angeschlossen und kann mir den Hersteller des Scanners mitteilen? Oder ist der Betrieb mit einem Scanner über RS232 die bessere alternative?
Danke für Eure Antworten
Volker
Evtl. liegt es am Strombedarf des USB Scanners. Wird dieser rein über USB gespeist oder hat er noch eine externe Versorgung?
Siemens FAQ: Welche Hardware kann an die USB-Schnittstelle von HMI Bediengeräten angeschlossen werden?
Wichtig
  • Die o. a. Empfehlungen entsprechen keiner offiziellen Gerätefreigabe. Sie stellen lediglich eine auf den bisherigen Erfahrungen beruhende Empfehlung dar. Das heißt, die Nutzung dieser Geräte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung.
  • Je nach Bediengerätetyp ist die Strombelastbarkeit des USB-Ports unterschiedlich. Die genauen Daten können dem jeweiligen Gerätehandbuch entnommen werden. Daher kann es ggf. erforderlich werden, eine zusätzliche Stromversorgung für das angeschlossene Gerät zur Verfügung zu stellen.
Du meinst vermutlich TP700 Comfort
Natürlich meinte ich ein TP700 Comfort. Die getesteten Scanner liegen alle um die 100mA, werden nur über den USB Port mit Spannung versorgt (haben auch schon einen aktiven USB Hub getestet) und sollten laut den Panelspezifikationen funktionieren.
Sie werden halt nur nicht zuverlässig beim booten von der USB Schnittstelle erkannt. Wenn Sie aber erkannt wurden, funktionieren Sie bis zu einem Neustart zuverlässig.
wir haben jetzt jetzt einen Simatic MV320 Handscanner gekauft um Diesen zu testen. Er funktioniert ohne Probleme an dem HMI, obwohl der Simatic Scanner sogar 410mA benötigt und ein 1.8m Kabel hat. Das HMI erkennt den Scanner bei jedem booten. Alleine der Preis ist mit 580CHF deutlich höher wie bei einem anderen Scanner. Eventuell hat jemand einen günstigeren Scanner im Einsatz und kann mir mitteilen welcher funktioniert.
Schönes Wochende
